Wo kann ich 25-30 Rollen aus Messing oder Aluminium mit Außendurchmesser 15mm, Innerdurchmesser 3mm und eine breite von 12mm kaufen?
Sie sollten am besten nicht mehr als 15€ kosten.
Druckbare Version
Hat niemand eine Idee, wo ich soetwas kaufen kann??
Der Versand nach Italien sollte auch nicht zu teuer sein.
Wo man soetwas kaufen kann weiß ich zwar nicht, aber wenn du in der Nähe eine Dreherei hast oder eine Firma mit Drehbänken könntest du dort nachfragen (eventuell auch Schulen/Universitäten,...)MfG Hannes
In meiner nähe gibt es da nicht so viel...
Du meinst wohl Rohre und nicht Rollen: http://www.metall-verkauf.com/de/sho...hop-index.html
Ich kann hier aber kein Rohr mir 15mm Außendurchmesser 3mm Innendurchmesser finden. Und Rundstangen mit 15mm kann ich nicht brauchen, da ich nicht die nötigen Werkzeuge/Maschinen habe um das 3mm Loch zu bohren.
Und ein "Rohr" mir 12mm Länge, 15mm Außendurchmesser und 3mm Innerdurchmesser würde ich nicht als Rohr bezeichne.
Immer noch besser als Rolle ^^ Ein Rundstab mit 3mm Bohrung wäre korrekter. Sowas gibt es nirgendswo fertig sondern musst du fertigen.
Wenn ich die Rolle dann auf eine Achse stecke und sie dann über eine Oberfläche rollt stimmt die Bezeichnung Rolle.
rohre und ander profile kann man normal in jedem Baumarkt kaufen
mfg nico
Das Loch ist aber das Problem...
Was du suchst heißt weder Rolle oder Rohr, sondern Ronde oder bei deinen Abmaßen Zylinder oder Scheibe ;) ! Hier findest du z.B. eine Alurundstange die du nur noch in die gewünschten Stücke von 12mm sägen musst und mit einem 3mm Bohrer hast du auch schnell die Bohrung im Alu. Oder meintest du 3mm Wandstärke?
http://62.75.219.46/metall-p3853h2s1...-Rundstan.html
Frag da am besten mal direkt an, kann mir vorstellen, dass sie die dir auch fertig liefern.
Grüße
wenn du das gesuchte Teil so eng spezifizierst, musst du anfertigen oder anfertigen lassen.
Wenn du aber die FUNKTION spezifizierst, dann kann man sehen, welche Fertigprodukte in Frage kommen.
Zum Anfertigen:
das geht problemlos und sehr genau mit minimalen Haushaltsmitteln. Material: Flachmessing für Scheiben (Boden und Deckel der Zylinder) und ein Messing Rohr für den Mantel. 1. Bohrung ins Flachmaterial, 2. mit Übermass sägen (Laubsäge), 3. exakt rund schleifen auf Presspassung mithilfe einer improvisierten Vorrichtung an einer Schleifscheibe in der Bohrmaschine, 4. je 2 Scheiben in Rohrstücke einlöten, 5. fertig feilen und schleifen.
Zum Anfertigen lassen:
Jede mechanische Reparaturwerkstätte und jeder Maschinenbau Betrieb kann das. Aber alles was man selbst nicht lernen will und andere machen lassen will, hat seinen Preis.
Zur Definition der Funktion:
Die geeigneten Begriffe in die Google Bildersuche eingeben, anhand der Ergebnisse die Begriffswahl verbessern und sehr Schnell hast du Lieferanten.
wünsche viel Erfolg bei der Variante deiner Wahl
