Reflexlichtschranke Everlight ITR8307
Servus ihr lieben,
hab grad mal wieder ne kleine Frage.
Hatte mir bei Reic*elt zwei Everlight ITR8307 bestellt welche mir aufgrund der baugröße auch sehr zugesagt haben. Jetzt wollte ich diese in meine bestehende Schaltung einbauen in welcher bisher die TCST2103 ebenfalls von Reichelt verbaut war. Dat Problem ich bekomme kein High Pegel mit der ITR8307. Das datenblatt hab ich mir mal angesehen werd daraus jedoch nicht schlau. Wenn ich das richtig sehe wird die IR-LED mit 1,2 Volt angegeben. Strom bin ich mal von 10mA ausgegangen und komm so auf nen Vorwiderstand von 380 Ohm. Als PullUp bei der IR_Diode gegen Ground benutze ich wie sonst auch nen 1kOhm.
Hier mal das Datenblatt der ITR8307:
http://www.everlight.com/datasheets/ITR8307-L24-TR8.pdf
und nen Auszug aus meiner Schaltung:
Anhang 22107
Vielleicht kann mir einer von euch nen Tip geben oder helfen.
Gruß Andi
So, hab jetzt grad noch ein wenig mit den ITR8307 herumgespielt und nun folgende Schaltung raus bekommen.
Anhang 22118
Der Vorwiderstand der IR-LED ist mit 68Ohm wohl etwas klein aber nur so hab ich die Spannung auf der Signalleitung bei weißer Fläche auf unter 2V gebracht. Jetzt spricht auch der INT0 meines Atmegas drauf an :)
Leider hat die LED jetzt bei 5V Betriebsspannung, 55mA Strom ausgehend von 1,2V. Wahrscheinlich drückt das die Lebensdauer drastisch. Vorwiderstand wird auch schon nach ein paar Minuten recht warm.
Gibts noch ne andere Alternative als einen Vorwiderstand? Sind falls ich das recht sehe 200mW alleine an der Stelle.
Gruß Andi
Zitat:
Zitat von
Teslafan
... Vorwiderstand der IR-LED ... 68Ohm wohl etwas klein ... 55mA ...
So heiß betreibe ich die LEDs in meinen Gabellichtschranken nicht *ggg*, sind bei mir auch in einem sehr kleinen Gehäuse drin - mit nem E-Motor.
Ich hab noch den Testaufbau von meiner SMT-Reflexlichtschranke, Schaltung siehe unten, einer SFH 9202-2/3, die läuft mit 100R als RV. IR-LEDs sind aber wohl recht gut belastbar, oft mit 50mA oder mehr, siehe hier - klick. In manchen Fällen messe ich mir zumindest grob die Kennlinie selbst aus, dann kommt etwa so was raus (klick wieder). Den RL, bei Dir R17, habe ich deutlich größer, irgendwo gegen 10k. Und es läuft damit.
......Anhang 22119
Viel Erfolg.
