Hey, wir haben neulich von einer Verstärkerschaltung gelernt.
Kennt jemand den Namen von dieser zufällig?
(Mein Scanner ist kaputt drum hab ichs mit Paint gekritzelt ;) Weil zu groß mit dem Pdf-Creator 'gedruckt'... )
Druckbare Version
Hilft dir das vielleicht :)
http://www.elektronik-kompendium.de/...lt/0204133.htm
Danke... Und Rv wäre dann das Poti, und diel Last hängt halt am Kollektor statt am Emittor.
Und die Wirkung bleibt gleich?
Ok, ich denke, die Wirkung muss ja gleich bleiben....
Aber wieso heißt das ganze Verstärker, der kann doch keinen Strom auss dem nichts erzeugen. Die maximale Spannung ist die, dass Uv anliegt. Da könnte man doch eben direkt den Transistor als Schalter benutzen?? Da seh ich den Unterschied nicht... ??
Sorry ich hab gepennt.....der Link mit dem Verstärker ist falsch.
Wobei ich gerade bischen auf dem Schlauch stehe.....so wie die Schaltung da gezeichnet hat ergibt sich da (für mich) kein Sinn raus. Der Transistor ist dauerhaft durchgeschaltet und verstärken kann er auch nichts, weil sowohl die Basis als auch die Last an der selben Spannungsquelle liegen. Auch das Poti ergibt keinen Sinn. Das Pot funktioniert nur als Festwiderstand (Schleifer ist nirgends angeschlossen). Somit kommt kein Spannungsteiler zustande und du kannst da drehen bis du blöde wirst ohne das sich da was tut (Sprichwörtlich ;) )
Sicher das die Zeichnung so richtig abgezeichnet ist?
Ja, bin mir schon 98% sicher.... beim transistor habe ich ein pulsweitenmodul.signal dazugezeichnet..Falls das was heißt....
Aja,, ums Poti rum ist ein Leiter von oben der in der Mitte mündet. Poti sollte also schon regelbar sein.
Wo hast du das dazu gezeichnet :)?
In der Skizze? Dachte bei einem Verstärker ist das nicht wichtig...
Wird sich zeigen ob es wichtig ist :)
Auf jedenfall ergibt die Schaltung so wie sie oben ist meiner Meinung nach keinen Sinn.
Das RB ist allgemein gezeichnet, weil ohne Schleifer. Beim echten Poti müsste der Schleifer mit einem Ende kurzgeschlossen sein. ;)
Ah ok :)
Gut dann ergibt das mit der Emitterschaltung Sinn. Hatte auch erst den Link zur Emitterschaltung beim ElKo offen aber das Poti hat mich doch bischen verwirrt :)
Na ja, ich schaue immer alles zuerst allgemain an und für mich kann auch eine variable Induktivität bzw. Kapazität mit Pfeil sein, und das sicher ohne Schleifer. :)Code:
| A | A A
.-./ C|/ | /
|/| C| ---
/| | /C| ---
(created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
