Brauche dringend TQFP-PT auf TWFP-PF Adapter-Leiterplatte
ich hab für roboucp jetzt die platine bekommen und es hat sicher herausgestellt das es 2 unterschiedliche varianten des TQFP gehäuses gibt. Mein Microchip (18F6520) ist in dem kleine 10x10(PT) format, meine Platine nutzt aber das 14x14(PF) format. Ein neu entwickeln der Platine kommt nicht in frage da sie sehr zeitaufwändig ist und bei unserem internen printlabor über 1. Monat gebraucht hat. Bonden (mit normalen isolierten Drähte) ist nach aussagen unseres SMD lehrers auch nicht optimal. Ich brächte also eine Adapterplatine oder etwas gleichwertiges um den Chip auf die platine zu bekommen, und das noch vor den Weihnachtsferien. Kennt ihr fertige lösungen dazu oder Lösungsansätze die leicht umsetzbar wären?
Hier ein Bild des Problemes:
Anhang 20806
mfg. pointhi
Anhang 20813
Adapter ist mit Hausmitteln kaum herstelbar. 0,2er Leiterbahnen!
ich glaub nicht das man das layout auf eine seite bringen kann. Hier ein größerer ausschnitt von der platine:
Anhang 20835
alle rechteckigen pads sind durchkontaktierungen :). Wenn du die auf die bottom seite bringen kannst bist der beste pcb-desinger den ich je gesehen habe. Und das ist nur ein ausschnitt der ganzen platine. Wenn das mit dem Fädeldraht nicht funktioniert muss ich sowieso eine neue platine in auftrag geben, dann aber mit den richtigen maßen.
mfg. pointhi
