Hey, Leute.
Ich hab 2 NXTs und keine Ahnung was ich damit machen soll.
Habt ihr Ideen?
Ich hab auf nen Arduino UNO, vielleicht kann man des ja kombinieren....
Ich bin immer dankbar für vorschläge
IPlayWithLasers
Druckbare Version
Hey, Leute.
Habt ihr Ideen?
IPlayWithLasers
überleg dir ein problem was du schon immer lösen wolltest und fertig. ist das denn so schwer?
Ich habe da mal eine Frage.
Es ist ja bald Weihnachten und ich habe mir überlegt ob ich mir den NXT wünschen soll, aber ist der was für "große" Kinder mit 18 Jahren?
Lässt sich der NXT mit Atmel Controllern verbinden?
ich glaub nen arduino macht mehr sinn...
Es gibt keine zu großen Kinder. Bekannterweise werden Männer 7 Jahre alt und wachsen dann nur noch ;)
Ich würde wahrscheinlich irgendwas in die Richtung Positioniersystem/Industrieroboter versuchen (hab ich sogar schon versucht), allerdings ist Lego dafür wirklich nicht das geilste. Die wabbligen Bauteile und elastischen Verbindungen sowie Getriebespiel jenseits von Gut und Böse lassen keine sonderliche Genauigkeit zu, also schonmal etwas, was sich nicht unbedingt lohnt umzusetzen.
Ansonsten würde ich mal auf Youtube gucken, da findet man viele gute Roboter, die schon umgesetzt wurden. Scanner/Plotter, Bausteinsortierer, Rubiks-Cube-Solver (ist aber schon ziemlich Pro) usw. Wenn du kein Problem damit hast, das Rad neu zu erfinden, könntest du versuchen, sowas nachzubauen. Um die Realisierung muss man sich dann meist sowieso selbst bemühen.
Womit willst denn Programmieren? Soll ja auch Bibliotheken für Matlab und Labview geben, so hatte ich das gemacht, allerdings lääuft das eigentliche Programm auf dem PC (zumindest bei der Matlabversion) und kommuniziert über USB bzw. Bluetooth. Das normle Legoprogramm ist sehr gewöhnungsbedürftig und es sind auch nur begrenzte Befehle möglich.
Am liebsten würde ich in NXT-G coden, da dieses doch sehr einfach ist (aber leider doch sehr befehlsarm)
ich würde nem 18 jährigem eher nen arduino kaufen. ich bin selber 13, hab einen arduino uno und bin sehr begeistert davon.
ps scanner/ potter und industrieroboter hab ich schon gebaut :)
Ich habe schon ein Arduino, RN Control und sogar ein Netduino, aber der NXT hat mir halt schon immer gefallen. Vielleicht werde ich meinen kleinen 3Pi ein bisschen tunen.
dann würde ich eher den fischertechnik controller (name fällt mir gerade nich ein) empfehlen, da der NXT doch sehr für "männer unter 7" ist.....
Meinst du das: Robot TX Training Lab ?
Jup
des is besser, schneller und hat mehr ports als der NXT, dar nur 3 motor ports und 4 sensor ports hat....
trotzdem viel zu teuer, und meiner Meinung nach viel zu wenig Möglichkeiten...
Der Nxt oder der ft Controller?
beide. Ein arduino mit der selben funktionalität aber deutlich besserer Programmierbarkeit kostet vielleicht 20€...
Ich weis, ich hab auch einen, aber hier geht es doch um Nxt oder nicht Nxt
man kann doch meinem beitrag definitiv entnehmen, dass es nicht Nxt aussagen soll
Sorry, ich steh gerade auf'm Schlauch, von was genau redest du jetzt?
Erklährs bitte nochmal so, dass es auh das kleinste Kind versteht...
ich wollte darlegen, dass sowohl der Lego Nxt-Controller als auch der Fischertechnik controller meiner meinung nach volkommen überteuert sind! Beide haben kaum ein- und ausgänge und können nur sehr rudimentär programmiert werden. Den beiden gegenüber steht ein arduino, der mehr ein-und ausgänge hat, deutlich mehr Spielraum beim programmieren lässt und dank der viele Bibliotheken trotzdem einfach zu programmieren ist. Nebenbei kostet ein Arduino deutlich weniger.
mit welchem Arduino vergleichst du preis- und leistungsmäßig
a) den Lego NXT und
b) den Lego EV3 ?
genau, der NXT ist ein ARM 7 mit AVR-Coprozessor und der EV3 hat einen ARM 9 mit Linux-OS.
was die Programmierbarkeit angeht, sind sie beide bei weitem jedem Arduino überlegen:
NXT:
NXT-G, RoboLab, RoboMind, Labview, Enchanting, ICON, MATLAB, NBC, NXC, VisualNXC, Java/leJOS, pbLua, NXTGCC, C/C++ by NxOS, C/C++ by nxtOSEK, RobotC, C#, ADA, URBI, ruby-nxt, Robotics.NXT, LibNXT, C_NXT, PyNXC
EV3:
EV3-G, C#/Mono, über Mono auch alle .NET Sprachen wie VisualBasic, VisualC/C++, F++, Java/leJOS, gpp C/C++, RobotC, Labview, bash/dash, awk/gawk, perl, Lua, guile, ruby, python, Google Go (golang), Node.js
Man darf auch nicht vergessen:
beide unterstützen preemptives Multitasking, haben beide bereits eingebaute H-Brücken, Quadraturencoder/Decoder-Ports in jedem Motoranschluss, RAM-gepufferte schnelle Displays, Sound, BT, slave-USB, integrierten einfach beschreibbarem Flash für Programme und Daten (der auch bei Programmupload nicht gelöscht wird! - und C-libs sind i.P. stdio.h kompatibel!),
und der EV3 hat zusätzlich einen SD-Slot, WiFi und zusätzlich auch Master-USB.
Alleine die 4 Encodermotoren würden beim Arduino bereits zusammen 20 Dpins benötigen (jeweils QeA, QeB, dir1, dir2, pwm), hinzu kommen 6 Drucktaster auf dem Gehäuse (+ 6 Dpins), Display, BT, SD-Slot und Tongenerator verbrauchen mindestens weitere 11 DPins, und die 4 NXT/EV3-Sensorports lassen sich individuell alle einzeln als ADC, UART oder I2C konfigugieren samt integrierter automatischer Zusatz-Spannungsversorgung, und es lassen sich Motor- und Sensor-Multiplexer daran anschließen (z.B. 4-16 zusätzliche Sensoren oder auch Motoren pro Sensor-Port per I2C-Modus).
Anhang 29607 Externes Bild anzeigen Externes Bild anzeigen Externes Bild anzeigen
Das geht alles natürlich beim Arduino irgendwie auch, kostet aber auch wieder extra (z.B. diverse Shields).
bei den Fischertechnik-Controllern gibt es übrigens überhaupt keine Quadraturencoder-Ports (entspricht = 8 schnelle Zähleingänge!) und zusätzlich 4 UART- u/o 4 I2C-Ports auch nicht, und autonom sind sie auch nicht in schriftbasierten Sprachen programmierbar, und daher sind die ft-Controller sicher nicht den Lego-Controllern überlegen!
Der NXT ist bezogen auf die Arduino-Serie am ehesten mit einem Arduino Due vergleichbar, zum EV3 gibt es noch nicht einmal einen leistungsmäßig vergleichbaren Arduino. Der Tre könnte es höchstens künftig einmal werden und ihn dann evtl sogar übertreffen, allerdings nur, wenn man noch einiges an Peripherie dazukauft und dazubastelt.
Es gibt übrigens inwischen durchaus mit den Original-Bricks vergleichbare, alternative MCU-Boards mit Lego-kompatiblen Zusatzshields:
für den NXT-ARM7 einen RaspberryPi (=> "BrickPi")
und für den EV3-ARM9 einen BeagleBoneBlack (=> "EVB").
Eine kleine Übersicht über Leistung und Features von NXT, EV3, Arduino Mega und Arduino Due findet sich hier:
http://www.mindstormsforum.de/viewto...b2847b9#p64772
alle Systeme haben aber sicher ihre Stärken und Schwächen, daher verbinde ich auch beide gern miteinander:
http://www.mindstormsforum.de/viewto...p=65015#p65015
- - - Aktualisiert - - -
aber zurück zur TOP Frage:
Projektideen findest du massenhaft hier:
http://www.mindstormsforum.de/viewforum.php?f=70
