LR8 Spannungsregler mit PNP Stromverstärkung. Kann jemand bitte überprüfen ob richtig
Hallo, ich benötige für die uni einen Spannungsregler mit 150V und 300mA.
Der LR8 ist ja ein recht netter Regler für die Spannung, schafft aber leider den Strom nicht (max 10...30mA).
Nun habe ich die Schaltung, wie vielfach im Netz auch gefunden, um einen PNP (2ST2121) Transistor erweitert.
Kann evtl jemand meine Rechnung einmal überprüfen, ist im Schaltplan eigezeichnet. Habe es für eine Belastung des LR8 von 5mA dimensioniert.
hfe des PNP ist in der benötigten range ca 100 (ich hoffe das habe ich richtig gelesen im Datenblatt) d.h. Ic ist dann 500mA. Sollte ja ausreichend Spiel sein wenn 300mA benötigt werden.
Hat jemand sonst Tips?
ThomasAnhang 20597
meinst du so:
wenn ja brauch ich einen passenden NPN transistor (ode kann man einfach den complementary nehmen)...
Anhang 20610
So ich habe das jetzt so gemacht:
Widerstand nehme ich einen 50W?
http://de.farnell.com/bi-technologie...247/dp/1114422
Anhang 20619
