Was passiert bei einem gehackten Servo wenn nur das Poti fehlt ?
habe, so meine ich, einen Servo Type RS2 JR erfolgreich gehackt, d.h. ich habe endlich nach langem suchen das versteckte Poti gefunden und es von der Elektronik abgelötet. Das Poti hat die Bezeichnung 220 TY. Die Endanschläge wurden vom Zahnrad bzw. der Buchse entfernt. Motorwelle läßt sich jetzt mit Hand leicht durchdrehen. Ist es jetzt auch noch erforderlich für das entnommene Poti entsprechende Widerstände vorzusehen. Wenn ja welche Größe sollten diese haben oder kann ich ohne diese, habe nur bis 560 Ohm welche (LED-Beleuchtung), den Servomotor an den Batteriesatz mit ca. 6Volt anschliessen ??
Was würde passieren wenn ich ohne Widerstände den Servomotor starte ??
foto
Zitat:
Zitat von
oberallgeier
Es macht sich ziemlich gut,
Motoren zu entstören (klick). Das gibt weniger Bürstenfeuer und damit weniger Bürstenverschleiß, also mehr Lebensdauer.
Kein Problem diese zu entstören, aber welche Kondensatoren brauche ich denn ? Habe bei Conrad nachgesehen, da werden über 5.000 verschiedene Modelle angeboten !!!
Habe noch eine alte Roberts-Platine, vielleicht ist da ja noch ein entsprechender Kondensator zu finden. Habe einmal ein Foto von der Platine beigefügt :Anhang 19963Anhang 19964
