Gewindestange für linear Antrieb, Ritzel an Kugellager befestigen
Hallo liebes Forum,
ich möchte mir einen Deckenlift für einen Beamer bauen.
Dafür gibt es ja schon Anleitungen die Scherenscharniere benutzen, davon möchte ich aber absehen.
Ich möchte an jeder Ecke der abzusenkenden Platte eine Gewindstange befestigen die im Gehäuse des Deckenlifts angetrieben werden.
Ich möchte in ausgefahrenem Zustand nur den Beamer und die Stangen sehen.
Meine Überlegung war, dass im Gehäuse je Gewindestange eine Mutter drehbar gelagert wird an denen jeweils ein Ritzel sitzt, dass von einer Kette angetrieben wird.
Eine Drehung der Mutter würde dann entsprechend zu einer Auf/Abwärtsbewegung der Gewindestange führen. Diese würde sich dabei nicht drehen.
Die Gewindestangen werden fest an der Grundplatte befestigt.
Mein Problem ist jetzt, dass ich nicht weiß wie ich die Ritzel samt Mutter am besten lager.
Mutter und Ritzel sind verschraubt, daran muss jetzt ein Kugellager. Und zwar so, dass die Gewindestange in der Mitte durch die ganze Konstruktion hindurchführt.
Habt ihr eine Idee wie ich das am besten bewerkstellige?
Wie bekomme ich das Ritzel an ein Kugellager?
Danke für eure Mühe!
Crypi
Ich versteh immer noch nicht warum Du nicht die Gewindestangen mit den Ritzeln antreiben willst? Das wäre viel einfacher zu lösen.
Anhang 19860
Anhang 19864
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 3)
Hallo ihr Alle,
es gibt Fortschritte!
Ich habe festgestellt, dass es so wie ich es wollte nicht funktioniert.
ABER ich habe einen neuen Weg gefunden der viel besser funktioniert ;)
Also bisher war meine Idee die Naben der Ritzel mit einem passenden Rohr zu umfassen und so an Ort und Stelle zu halten, Kugellager waren mir zu teuer (.. dazu später mehr).
Ich habe erst einen Prototypen hergestellt und dann drei identische Teile.
Auch wenn ich eigentlich nicht zufrieden war.
Mir ist aber nichts besseres eingefallen.
Es war zu laut, zu ungenau, zu wackelig.
Anhang 20361
Anhang 20362
Anhang 20363
Die Bilder sollten erklären was ich bisher gemacht habe.
Während ich diagnostizierte wie ich das vielleicht irgendwie retten könnte ist mir eine Idee gekommen.
Allerdings macht das meine bisherige Arbeit zur Lagerung der Ritzel überflüssig.
Was solls...
Wie die Idee konkret aussieht werd ich beschreiben wenn ich Fotos vom Prototyp habe.
Der ist nämlich schon fast fertig.. nur noch nicht fotografiert.
Zu den Problemen:
zum einen war es schwierig ein passendes Rohr zu bekommen.
Wenn ich die Kosten für Fehlkäufe, Porto und die Opportunitätskosten fürs durch Baumärke streifen (also das Geld das ich hätte verdienen können wenn ich in der Zeit was anderes gemacht hätte) zusammenzähle hätte ich löcker die passenden Kugellager kaufen können.
Naja... man lernt nicht aus.
Das zweite große Problem ist die Präzision.
Auf dem untersten Foto kann man meine "Werkstatt" erkennen.. zumindest die Bohrmaschine im Hintergrund.
Das größte Problem ist, ist dass ich es nicht geschafft habe die Gewinde in denen die Gewindestangen laufen gerade in die Ritzel zu schneiden.
Alle Vier sind leicht schräg. Dass bedeutet, dass die Kette unruhig läuft und manchmal mehr oder weniger aus der Führung springt.
Ich habe mir jetzt Gewindehülsen bestellt die ich in die Ritzel setzen werde. Dass sollte zumindest das Problem zufriedenstellend lösen.
Aber: Mehrkosten insbesondere durch Porto.
Außerdem hatte ich zu Anfang unpassendes Holz... das hab ich dann dank Sticksäge nur unzureichend gerade zugesägt bekommen.
Jetzt hab ichs im Baumarkt zusägen lassen.
Vielleicht kann ja jemand aus meinen Fehlern lernen oder die Idee irgendwie nutzen.
Ein Update kommt sobald ich den Prototypen komplett fertig und fotografiert habe.
Crypi
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 4)
Guten Morgen,
ich habe jetzt Fotos vom neuen Prototyp.
Anhang 20385
Anhang 20386
Anhang 20387
Anhang 20388
so, das ist es.
Die Gewindestange wird von je einem Kugellager in den beiden Plexiglasscheiben geführt.
Die Blechscheibe am oberen Ende der Nabe ist der Kragen der Gewindehülse.
Dort sind vier Stahlkugeln eingefasst die als Abstandshalter zur Plexiglasscheibe dienen.
Ganz ähnlich ist es unten gelöst, dort ist es allerdings eine dünne Plexiglasscheibe die die Kugeln hält.
Soweit läuft es gut.
Es sieht noch etwas improvisiert aus aber das liegt nur daran, dass es ein Prototyp ist.
Es läuft deutlich ruhiger als vorher und das Ritzel läuft gerade, die Kette springt nicht mehr ab.
Ich denke das Ergebnis ist zufriedenstellend.
Damit könnte man diesen Thread als "Gelöst" beschreiben :-)
Danke für eure Hilfe!
Crypi
