Ich suche für folgendes Bauteil ein Verlängerung für die Potis. Gibt es sowas überhaupt oder muss man das mit einem Schraubendreher einstellen?
http://www.luedeke-elektronic.de/pro...12V-VM136.html
Danke!
Druckbare Version
Danke!
Für Trimmpotis sind keine Achsen vorgesehen, da sie nur einmal bei Inbetriebsnahme eigestellt werden. Bei professionellen Messgeräten (z.B. Oszilloskopen), die öffters kaliebriert werden müssen, sind im Gehäuse entsprechende Löcher für Schraubendreher vorgesehen.
Wenn man ständig den Poti drehen will, würde ich empfehlen robusteren Poti mit gleichen Widerstand anzuwenden und nur die Anschlusszuletungen zur Platine verlängern. ;)
Vielen Dank fürs schnelle Antworten. Ich hatte es mir schon fast gedacht, dass es keine Verlängerungen gibt.
Weißt Du vielleicht ob es sowas hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/191299/ als fertiges Bauteil gibt.
Wenn du ein IC mit alles auf der Platine sichtbaren drin meinst, dann nicht. :(
Ok, Danke nochmal...
Du könntest ein Poti einbauen, das schon eine Welle besitzt (wie z.B. beim Bausatz aus dem Post Nr 3). Du musst nur darauf achten das der Widerstand und die Bauform gleich ist. Bei der Bauform kann man aber noch tricksen wenn z.B. es so einen Anschluss hat wie im Bild
MfG Hannes
Danke 021aet04, so werden ich es dann wohl machen
Habe gerade bei Distrelec Achsen gefunden https://www.distrelec.at/ishopWebFro...dPhrase=748056
Du kannst noch mit dem Pulldown Menü Achsen mit 12 bzw 19 mm Länge wählen.
MfG Hannes
Oh, Perfekt! Passen die auch da drauf, gibt es da so eine Art Norm?
Die sollten passen. Sollten sie wirklich nicht passen kannst du diese zurücksenden. Man macht also nichts falsch.
MfG Hanne
Die Teile passen nicht -
Für die im erstem Beitrag vorgestellten Trimmer gibt es keine Achsen - Verlängerungen - wie auch immer.
Diese Trimmer kann man nur mit einem Schraubendreher verstellen!
Die Achsen sind meistens für diese Art von Trimmern
also geben tut es für die Piher Trimmer auf alle Fälle was
http://www.piher-nacesa.com/pdf/12-PT10v03.pdf
Wobei man halt aufpassen muss, das der Schaft auch in das Poti passt, da es hier verschiedene Ausführungen gibt (Innensechskant, Kreuz... usw.). Für die auf dem ersten Bild (mit der Schlitz ausführung) wird es wohl nichts geben. Müsste man das ganze Poti tauschen.
Aber Schuricht scheint schon die richtige Adresse zu sein um wenigstens etwas zu bekommen
https://www.distrelec.at/ishopWebFro...uceneSearch.do
Manu
