Genetischer Algorithmus für QuadroCopter
da mich die PID-Einstellerei meines Quadros ziemlich nervt (auch, wenns jetzt schon getan ist ;) ) möchte ich versuchen, einen genetischen Algorithmus zu programmieren (ATMEGA328P @ 16MHz in BASCOM), welcher die Parameter selbstständig einstellt. Habe mich auch schon ein bisschen in die Materie eingelesen, jedoch scheint es nicht gerade sehr einfach zu sein. Ich wollte mal Fragen, ob hier schonmal jemand einen genet. Algo. programmiert hat und mir evtl. den SourceCode mal zeigen könnte / möchte?!
Der Grundsätzliche Ablauf ist mir mittlerweile mehr oder weniger geläufig:
- N zufällige Individuen erzeugen
- diese in ihrer "Überlebenschance" bewerten mit sog. Fitness-Punkten
- 2 versch. Individuen auswählen und Rekombinieren
- diese durch Mutation verändern (Bits an best. Stellen negieren)
- diese Vorgänge wiederhole, bis eine neue Population mit N Individuen entstanden ist
Allerdings bin ich mir nicht darüber im klaren, wie genau ich das nun im Programm umsetzen kann.
1. Problem:
Wie kann ich einem Individuum eine Fitnesszahl zuortnen? Im konkreten Fall des QuadroCopters müsste ich dazu ja das Flugverhalten (sprich Aufschaukeln & Reaktionszeit) irgendwie herausfinden (nur wie!?!?)
2. Problem:
Der Prozess der Mutation ist mir eig. nicht sehr gefäufig, könnte mir das jemand mal bitte am Beispiel des QuadroCopters erklären?
Wäre nett, wenn jemand mal ein paar Worte dazu schreiben könnte, ob ich alles richtig verstanden / wiedergegeben habe.
Vielen Dank & Gruß
Chris
nachdem ich nun längere Zeit nichts mehr gemacht habe, melde ich mich mal wieder. Gestern Abend habe ich auf die schnelle mal eine Quick&Dirty Umsetzung eines SA in vb.net geschrieben. Das Programm funktioniert m.E.n. sehr gut, man kann gut erkennen, wie sich die Parameter aufs Ergebnis auswirken. Wers mal testen möchte, das Prog ist im Anhang. Einfach Ta und Y eingeben und auf Start drücken (bitte für Fließkommaeingaben nur den . verwenden). Wie gesagt, ist Quick&Dirty, aber es stellt für mich einen großen Ansporn dar, weiter zu machen. Heute werde ich mich mal an einem GA in vb.net versuchen.
Chris
gestern habe ich die ersten erfolgreichen Tests mit meinem GA durchgeführt. Das Programm ist wieder Quick&Dirty, funktioniert aber. Hier zeigen sich auch schon die großen Unterschiede zw. SA und GA. Beim GA passiert es des öfteren, dass er nie eine optimale Lösung findet und in irgendeinem lokalen Minimum hängen bleibt. Außerdem benötigt man eine relativ große Population, um mehr oder minder sicher und schnell das optimale Ergebnis zu erreichen. Als guten Wert hat sich jetzt bei mir der Wert 500 (für m) herauskristallisiert. Allerdings muss ich dazu sagen, dass bis jetzt keine Mutation integriert ist (kommt aber noch) und die Rekombination ist eine einfache Mittelwertbildung von den 2 Werten. Auch das Heiratsschema ist nicht optimal, allerdings habe ich bis jetzt noch keinerlei Quellen gefunden, wie man ein einigermaßen gutes Heiratsschema implementiert... Wenn jemand da einen Tipp hat, immer her damit :D
Das Programm ist wieder im Anhang, setzt jedoch, genauso wie das SA das .net Framework vorraus.
Chris
EDIT:
Gerade eben habe ich das Heiratsschema verändert. Jetzt werden zufällig einzelne Individuen miteinander rekombiniert, das brachte eine viel kürzere Laufzeit bei nur m = 50. Das neue Programm ist im Anhang.
