Kollektorschaltung als LED Treiber von 7 Segmentanzeige?
ich habe mir für die Ansteuerung eine 4 X 7 Segmentanzeige folgende Schaltung überlegt und teilweise aufgebaut. Dargestellt ist auszugsweise die Ansteuerung einer Ziffer der Anzeige mit gemeinsamer Anode.
VCC
.-----------------------------o
| HEF4017B | 2PC945P
| __ |/ NPN general purpose
'----o| |o-------o---------|
-o| |o- Q0 | |>
-o| |o- | | I ges max. 16mA
Takt>-------o| |o-. | |
| | o-----o-----o--
=== | | | |8 x LED
GND (---) | | |low current
\ / V -> V -> V -> 7 Seg.
Inverter O - - -
LVU04 | | | |
| Rv| | Rv| | Rv| | VCC
| Q0| Q1| Q2| .----'
| o_o_o_o_o_o_o_o
| | 74HC595
| | _ _ _ _ _ _ _
| __ o o o o o o o o
| OE | | | | | | | |
GND
Der 4017 wird getaktet und schaltet seine Ausgänge Q der Reihe nach zwischen low und high um.
Angenommen Q0 ist gerade high, wird das invertierte Signal von Q0 auf Output Enable vom Schieberegister 74HC595 gegeben.
Wenn der Transistor mit dem high vom Q0 des 4017 schaltet, sind die Ausgänge des 595 durchgeschaltet.
Abhängig vom Zustand der Ausgangsregisterregister sollen die entsprechenden Segmente der Anzeige leuchten. (low am Ausgang des 595 und durchgeschalteter Transistor -> LED leuchtet)
Es können also verschiedene Belasungen am Transistor auftauchen - je nachdem wieviele Segmante leuchten sollen. maximaler Strom soll 16mA sein (8 x low current LEDs mit je 2mA).
In dem Fall, in der die Ziffer abgeschaltet ist (Q0 am 4017 -> low), sind die Ausgänge am 595 hochohmig.
Nach meinem Verständnis der Kollektorschaltung, sollte die Emitterspannung bei unterschiedlichen Strömen konstant bleiben, wenn über die Basis genug Stromnachschub kommen kann um den Transistor genügend aufzusteuern.
Damit sollte die schwankende Anzahl der eingeschalteten LEDs pro Led immer mit gleichem Strom (2mA) versorgt werden können.
- Bauteilewahl hat sich an meiner Bastelkiste orientiert, insbesondere der Transistoren als Treiber.
- Wahl der Kollektorschaltung weil nicht invertierend und kein Basiswiderstand notwendig.
- Schaltung ist bis auf die Schieberegister aufgebaut und getestet. Zum Test wurden die Vorwiderstände der LEDs auf GND gelegt.
1. Habe gemerkt, daß die Emitterspannung bei höherer Last, Ie über 16mA, etwas sinkt. Liegt das dem begrenzten Ausgangsstrom des HEF4017B (Isource)?:confused:
2. Welche Einsprüche gibt es, um die Gesamtschaltung so nicht aufzubauen? :-) :confused:
