ich habe dieses Spiel in einem anderen Forum gefunden und finde es sehr witzig. Es geht darum, dass man versuchen muss das Bild des Vorgängers zu zerstören.
Ich fange mal an:
Einfacher Stromkreis
Anhang 18885
Druckbare Version
Ich fange mal an:
Anhang 18885
Versteh ich nich ganz. Soll ich mich jetzt in den Server hacken und die Datei löschen?
Oder das Bild so verändern, dass es keinen Sinn mehr macht?
nein ich denk man soll es kapputt machen
Externes Bild anzeigen Jack kommt mit dem Presslufthammer und macht die Schaltung kaputt:p
so richtig?
:edit sorry aber das bild wird immer wieder ganz groß obwohl ichs im in der vorschau kleinzieh
Nichts einfacher als das (zerstören der Birne <=> vermutlich wegen Überspannung durchgebrannt) :
Anhang 18888
Das zweite Beispiel ist ja nett ;)
Ganz schön anspruchsvoll, keine Ahnung, ob ich das auch könnte. Wer sonst nichts zu tun hat findet so sicher 'ne Aufgabe...
Ich würde gerne eine Batterie mit Überspannung kaufen, weiss ich aber nicht wo ? :lol:
@picture bei pollin gibts alles^^
nur was ist die nennspannung von der glühbirne? :-)
Je weniger auf der Birne draufsteht, hier steht garnix drauf, umso höher sind die Aussichten, dass die Birne durchbrennt . . . .Zitat:
Zitat von Sebas
Gegen oberallgeiers Überspannung könnte das hier helfen:
Dann mach ich einen Kurzschluss
Ich halte nichts von 3D =)
ich mach ein zweites loch rein :-)
Das wars mit der Schere:p
Ich bin Schlosser und brenn die Zangen der Schere ab! JawollAnhang 18896
Pass mit der Gasflasche auf:)
Anhang 18897
(das wäre nebenbei eine interessante Idee für einen Roboter, der zum Abschluss eines gelungenen Grillabends zum Einsatz kommt.)
an dieses superschwere gewicht gekettet fliegt der heli nirgends hin
so jetz is schluss mit lustig,
jetz kommt MacGyver
Ob die Rakete von MacGyver trifft?
nur ironman kann ihr ausweichen
Hier ein kleiner Magnet
Anhang 18898
Zu viel Wärme macht jeden Magnet kaputt =)
mit meinem elektromagnet heb ich das magnetfeld auf und du fällst runter
Dann steck ich deinen Magneten da rein, mach Deckel drauf und dank Abschirmung wars das mit deinem Magnetfeld :twisted:
der isst deine kiste auf :-)
Neun von zehn Zahnärzten raten davon ab:
Nach den Zähnen, da kommt dann Ratoncito Pérez:
http://www.youtube.com/watch?v=_5Sos...eature=related
Mausefalle? Nein, besser ^^
Da beißt sich die Falle die Zähne aus:
wenn die rüstung worher nicht rostet und du dich nicht mehr bewegen kannst
Dem Rost erklär ich doch glatt den Krieg :D
Tja, bei Edelstahl wird der Rostlöser nutzlos
DENKSTE. Ein bisschen Eisenfeilspäne drübergestreut und schon hast Du den schönsten Fremdrost. Und der kann weh tun (Seite 6 unten rechts).Zitat:
Zitat von Geistesblitz
Im Grunde hast du Recht, aber ohne das Posten eines Bildes hast du gerade das Spiel unterbrochen :(
Seis drum, muss ja weiter gehen:
Der weiß es sicher noch besser ;)
(nicht bös nehmen)
......Anhang 18954
(Anmerkung: Manchmal muss ich eben noch an meinen Beiträgen feilen . . . . )
laut geschichte sterben sie ja so:
Anhang 18974
Kinderleicht ...
