Ich suche zwei Spannungsregler, einmal 3,3V und einmal 5V, am liebsten in SMD Ausführung. Wichtig wäre allerdings das diese eine hohe Eingangsspannung (min. 20V besser >30V) vertragen. Ein Strom von 50 -100 mA würde ausreichen.
Gibts so was?
Druckbare Version
Gibts so was?
ein 7805 (Standard 5V-Regler, gibt's in vielen Gehäusebauformen) kann schon 35V am Eingang vertragen.
Der Wirkungsgrad ist aber bei so einer hohen Spannungsdifferenz sehr bescheiden, der Regler muss viel Leistung in Wärme umsetzen.
Also z.B. 5V @ 100mA am Ausgang sind 0,5W. Der Regler müsste bei einer Betriebsspannung von 35V aber schon (35V-5V)*100mA=3W in Wärme umsetzen! Dafür bräuchtest du bereits einen Kühlkörper! Diese Wärmeentwicklung ist vor allem bei SMD-Bauteilen problematisch.
Der Wirkungsgrad beträgt dann lediglich (Eigenbedarf des Reglers mal außer Acht gelassen) (5/35)*100%=14,3%.
Gerade bei so großen Spannungsdifferenzen bietet sich ein kleiner Schaltregler an. Mit relativ wenig Aufwand kommt man schnell in die Größenordnung 70% Wirkungsgrad und mehr.
Von den 5V auf die 3,3V kann man einen Low-Drop-Regler verwenden. Der hätte hier einen Wirkungsgrad von (3,3V/5V)*100%=66%, würde also keinen großen Unterschied mehr zu einem zweiten Schaltregler bieten.
Also kurz und knapp: Lieber einen Schaltregler von ca.30V auf 5V, dahinter einen Low-Drop für die 3,3V, dürfte ein Kompromiss sein.
Grüße, Bernhard
Die SMD Ausführung vom 7805 ist doch der MC7805CD2TG, oder?
Hier steht im Datenblatt:
Spannung, Ausgangs- max.: 5V
Spannung, Eingangs- max.: 35V
Spannung, Eingangs- min.: 7V
Spannung, Versorgung max.: 20V
Spannung, Versorgung min.: 7V
Was ist der Unterschied zwischen "Spannung, Eingangs- max.: 35V" und "Spannung, Versorgung max.: 20V".
Also geht doch nur 20 Volt?
Wenn es um 10fach höhere Eingangs- wie Ausgangsspannungen geht, dann scheiden Linearregler aufjedenfall aus!
Guck dir den mal an: http://www.conrad.de/ce/de/product/1...archDetail=005
Kann den sehr empfehlen! Und gibt es auch mit 3,3V. Und ja es ist als ganzen Modul nicht wirklich kein SMD, besteht aber nur aus SMD Bauteilen, kann man auch selbst aufbauen.
@ Unwissend
So wie der BMS schon erwähnt hat, beim jedem Spannungsregler entscheident ist die Leistung, die in die Wärme intern gewandelt wird und muss abgeführt werden, damit der Regler nicht abschaltet bzw. kaputt geht.
Bei von den Abmessungen kleinen Bauteilen könnte helfen, wenn man an die zugängliche Fläche entsprechend grossen Stück vom z.B. Kupferblech klebt. Das verlangt jedoch Experimente, um zufriedenstellenden Ergebnis zu erzielen.
Grosse Menge von Wärme kann aus kleiner Fläche nur beim leuchten der Warmteile durch Ausstrahlung abgeführt werden (wie z.B. bei Glühbirnen). Das würde ich aber für SMD Bauteile nicht empfehlen. :D
Ja das habe ich schon verstanden, dennoch suche ich eine sehr günstige Lösung um von 30 auf 5V zu kommen. 50 mA Spitze und 30mA Dauer würde reichen.
habe hier mal einen Link der Dir bestimmt weiterhelfen kann.
http://www.linear.com/products/switching_regulator
Bernd_Stein
Das hilft mir schon ein ganzes Stück weiter. Nur schade das alle dortigen Spannungsregler recht teuer sind. Ich suche eigentlich einen der unter 2 Euro kostet, auch wenn man nur 25 Stück nimmt.
Wenn es billig sein soll, dann passt der 7805 doch schon ganz gut, ggf. auch als 78M05 oder gar 78L05 auch in SMD. Wenn man dafür mehr als 1 EUR bezahlt, sollte man die Apotheke wechseln. Beim 78L05 wäre ggf. ein zusätzlicher Vorwiderstand sinnvoll um die Leistung etwas zu verteilen. Auch 2 Kondensatoren sollten bei dem Budget noch drin sein.
150 mW (50mA*30 V) lassen sich auch als SMD noch abführen.
Billige Schaltregler wären LM2574 oder MC34063 - mit dem Rest der Schaltung wird es aber mit 2 EUR knapp, wenn auch nicht unmöglich.
Alternativ kann man auch zwei Regler hintereinanderschalten, z.B. einen 7815 und einen 7805, um die Abwärme zu verteilen. Ein Regler kostet normalerweise etwa 20 cent. Du kannst auch noch eine Siliziumdiode LL4148 (~2 cent) davor schalten, dient einerseits als Verpolschutz, andererseits fallen da nochmal 0,7V ab (nicht viel, aber immerhin...). Und die Kondensatoren müssen sowieso eingebaut werden.
50mA*30 V sind übrigens 1,5W ;)
LM2574, gibt es in festen Varianten und als Adjustable, steckt in der HV-Version 60V weg und wird nichtmal handwarm.
Wenn Dir die Schaltregler-Lösungen zu teuer/zu aufwändig sind, würde es auch ein LM317 tun.
Für Deine Anforderungen sollte der genügen.
Gruß,
askazo
Also richtig aufwenig ist der o.g. Schaltregler ja jetzt nicht. Neben den zwei sowieso benötigten Kondensatoren braucht man nur eine Diode und eine Spule. Über den Preisunterschied kann man sicherlich streiten, aber ich lege lieber 1-2€ mehr auf den Tisch und hab dafür eine wesentlich effizientere Lösung :)
