Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 5)
Fehler in For-Schleife mit I2C Kommunikation
ich brauche Eure Hilfe bei einer Fehleranalyse, hab im Moment keine Ideen mehr.
Folgendes Problem:
Hardware: ATMEGA16, der über software I2C mit 3 Ultraschallsensoren und einem weiteren Sensor-Board kommuniziert. LCD zum Debuggen im 4-bit Datenmodus.
Setup: externer Quartz mit 18,432 MHz (übertaktet), Fehlerbild ist bei Nutzung des internen RC-Oszillators mit 8 MHz aber identisch.
Software: C-Code anbei, nutzt die I2C Lib (mit Software-TWI und Assembler Source) und LCD Lib (4-bit Datenmodus) von Peter Fleury.
Zuerst wird der I2C Bus initialisiert und die Messungen auf den 3 US-Sensoren wird mit einem General-Schreibbefehl (Adresse 0x00) und das weitere Sensorboard mit einem Schreibbefehl an die I2C Adresse 0xD0) gestartet.
Anhang 18244
Zum Auslesen der 3 US-Sensoren wird eine For-Schleife benutzt. Je nachdem, an welcher Stelle der Aufruf i2c_stop() plaziert wird innerhalb der Schleife, ergeben sich unterschiedliche Fehlerbilder.
Fall1: i2c_stop(); im Code direkt nach dem Lesen des US-Sensors plaziert. Die 3 Senoren (I2C-Adresse E0, E2 und E4) werden richtig gelesen. Aber danach wird die For-Schleife nicht wie beabsichtigt beendet, sondern es wird versucht, weiter endlos die jeweils um 2 inkrementierten Addressen zu lesen. Die FOR-Schleife wird endlos ausgeführt.
Anhang 18243
// select display
lcd_select(0);
// move cursor to position on line 0
lcd_gotoxy(10,0);
for ( i = 0 ; i < 3 ; i++ )
// check if ultrasonic sensor is busy
busy_US = i2c_start(US_left + (2*i) + I2C_READ);
// address I2C device ultrasonic sensor with read access
if (busy_US == 0)
[i] distance = i2c_readNak(); // read one byte
i2c_stop(); // release I2C bus
[i] utoa(distance, buffer, 10);
// put string to display (line 0)
lcd_puts(buffer);
lcd_puts(" ");
if (i==2)
i2c_start(US_general + I2C_WRITE);
// address I2C device ultrasonic sensor with write access
i2c_write(Start_US); //start new ultrasonic measurement
else
Fall2: i2c_stop(); im Code erst nach der LCD Ausgabe weiter hinten plaziert. Nur noch der erste Sensor wird korrekt gelesen. Dann folgt zweimal ein i2c-Schreibbefehl an die i2c Adresse 0x02. Die Schleife wird sodann beendet und das andere Sensorboard wird korrekt ausgelesen (i2c Adresse 0xD0).
Anhang 18245
// select display
lcd_select(0);
lcd_gotoxy(10,0);
[i] busy_US = i2c_start(US_left + (2*i) + I2C_READ);
[i] if (busy_US == 0)
lcd_puts(buffer);
lcd_puts(" ");
if (i==2)
else
Fall3: zusätzlich noch 2 (leicht modifizierte) Zeilen zum LCD select und Positionieren des Cursors in die Schleife gezogen vor den Aufruf i2c_stop(); Die I2C Kommunikation läuft korrekt ab. Nur die LCD Ausgabe ist fehlerhaft.
Anhang 18246
// select display
lcd_select(0);
lcd_gotoxy(10+(4*i),0);
lcd_puts(buffer);
lcd_puts(" ");
[i][i] i2c_stop(); // release I2C bus
if (i==2)
else
Die betreffenden Ausschnitte der I2C Kommunikation, wie ich sie mit einem Logic Analyser aufgezeichnet habe, seht ihr in den 3 anhängenden Bildern:
Der Code ist auch angehängt.
Folgende Fehlermöglichkeiten habe in bisher in Betracht gezogen:
- Übertaktung (18,432 MHz), kann ich aber ausschließen, da das Fehlerbild mit 8 MHz identisch ist.
- Alterung des Flash, Code wird fehlerhaft gelesen. Unwahrscheinlich, da ich den Chip nun seit 5 Jahren betreibe, aber sicher nur an 30 Tagen im Jahr mit ca. 10 Löschvorgängen pro Tag (macht 1500 Programmierzyklen).
- Compiler-Fehler, dafür hab ich auch die Listings angehängt, evtl mal draufschauen.
Bitte helft mir mit Ideen.
Danke, uffi.
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 4)
Hier noch besser aufgelöste Bilder als *.png.
irgendwie wandelt der Uploader meine png immer in blöde jpg um, daher hier nochmal als einzelne zip Dateien:
Uups, leider zu früh gefreut.
Hab jetzt den Code nach Stefan's Hinweisen modifiziert und das Stack-Problem beseitigt. Die Simulation mit avrstackview bringt nun folgendes Ergebnis:
Analysis complete: 0 errors, 0 warnings
flash usage (words): 2155
global RAM usage (bytes): 609
maximum func. subroutine levels: 6
maximum func. stack (bytes): 35
maximum int. subroutine levels: 1
maximum int. stack (bytes): 8
nested interrupts: 0
maximum nest. int. stack (bytes): 0
maximum total stack (bytes): 43
maximum total subroutine levels: 7
maximum total RAM usage (bytes): 652
Also o.k.
Jedoch zeigt sich nun folgendes Fehlerbild:
Nur noch der erste Sensor (Adresse E0) wird korrekt gelesen. Der zweite mit Adresse E2 wird auch noch gelesen, aber der Wert 02 kann nicht sein (so nahe Werte kann der US Sensor nicht ausgeben), auf dem LCD wird dieser Wert auch nicht mehr ausgegeben, sondern abrupt die FOR-Schleife vorzeitig beendet.
Dann wird das andere Sensorboard korrekt ausgelesen (i2c Adresse 0xD0).
Hat jemand noch eine Idee?
Anbei nochmal alle Sourcen, Daten und ein Bild vom Logic Analyzer gesammelt im File "Problem.zip".
Danke, Dirk.
P.S. Frage noch an Stefan: welches sind string Konstanten in meinem Code?
P.P.S. Wenn ich die Schleife auflöse und alle 3 US-Sensoren einzeln abfrage, funktioniert alles!!! Es muß also an dieser verflixten FOR-Schleife liegen, so sieht sie jetzt aus:
// select display
lcd_select(0);
busy_US[i] = i2c_start(US_left + (2*i) + I2C_READ);
if (busy_US[i] == 0)
distance[i] = i2c_readNak(); // read one byte
utoa(distance[i], buffer, 10);
lcd_puts(buffer);
lcd_puts(" ");
if (i==2)
else
So, hab nun nochmal die i2c-Signale am Logik-Analyser aufgezeichnet für drei Fälle. Für alle drei Fälle ist die Startsequenz auf dem i2c Bus identisch, siehe Datei i2c_first_start.png. Nun die 3 Fälle:
1. ohne FOR-Schleife US-Sensoren einzeln abgefragt und Messung neu gestartet: das ist die Referenz, alles läuft wie es soll, siehe Dateien i2c_first_meas.png und i2c_second_start.png.
2. mit FOR-Schleife von i=0 bis i=2 alle US-Sensoren abgefragt, er versucht noch den 2. Sensor zu lesen, aber die Schleife wird nicht weiter ausgeführt, siehe Datei i2c_first_meas_error.png.
3. wie Fall 2, bloß noch einen Marker eingefügt nach der LCD Ausgabe, bei dem der Wert von i auf den i2c Bus ausgegeben wird. Dies ist bei i=0 auch der Fall, aber i=1 wird nicht mehr ausgegeben, d.h. die Schleife wird gar nicht bis dort ausgeführt, siehe Datei i2c_first_meas_error_marker.png.
Der Code (mit jeweils auskommentierten Sequenzen) ist ebenfalls beigefügt: allrounder.c
Bitte schaut nochmal drauf und gebt mir Tipps, was der Fehler sein könnte mit der Ausführung der FOR-Schleife. Eigentlich sehe ich im Moment nur die Erklärung, dass bei i=1 die Abfrage des 2. US Sensors mit busy[1]=... dazu führt, dass dieser noch als busy angesehen wird (dies ist auch bei allen folgenden Abfragen der Fall [Ausführung der großen while Schleife] und die Sensoren werden nie mehr neu gestartet mit einer Messung). Aber warum? Denn im Fall 1 ohne FOR Schleife ist er ja nicht busy.
Hier der Code für Fall 1 (ohne FOR-Schleife, wird fehlerfrei abgearbeitet):
busy_US[0] = i2c_start(US_left + I2C_READ);
if (busy_US[0] == 0)
distance[0] = i2c_readNak(); // read one byte
utoa(distance[0], buffer, 10);
lcd_gotoxy(10,0);
lcd_puts(buffer);
lcd_puts(" ");
else
busy_US[1] = i2c_start(US_front + I2C_READ);
if (busy_US[1] == 0)
distance[1] = i2c_readNak(); // read one byte
utoa(distance[1], buffer, 10);
lcd_gotoxy(14,0);
lcd_puts(buffer);
lcd_puts(" ");
else
busy_US[2] = i2c_start(US_right + I2C_READ);
if (busy_US[2] == 0)
distance[2] = i2c_readNak(); // read one byte
utoa(distance[2], buffer, 10);
lcd_gotoxy(18,0);
lcd_puts(buffer);
lcd_puts(" ");
else
Hier der Code für Fall 2 & 3 (mit FOR-Schleife, bricht bei i=1 ab):
// select display
lcd_select(0);
lcd_puts(buffer);
lcd_puts(" ");
//marker: put out i on i2c bus
i2c_start(i);
i2c_stop();
if (i==2)
else
Danke und Gruß, Dirk.
