Robot Operating System (ros.org)
Hi Leute,
Metafrage: gibt es hier Leute, die Erfahrungen mit dem Robot Operating System (www.ros.org) gemacht haben?
Wir sind mit unserem Uni-Projekt aktuell auf dem Stand, jenes Framework für die Steuerung unseres Roboters zu verwenden. Daher meine Neugier, ob's hier eventuell Kenner des Frameworks gibt.
Danke!
Grüße,
Hendrik
So ich habe nun Funktionen wie Fahren mit einer bestimmten Geschwindigkeit(incl. Beschleunigung) oder auch eine bestimmte Distanz fahren oder auch einen bestimmten Winkel drehen implementiert. Ferner auch die Möglichkeit die Leistung der Motoren im Betrieb und im Stillstand anzugeben. Und alles kleines extra ist auch eine Kinect drauf.
Funktioniert wirklich super, war aber leider doch mehr Arbeit als gedacht.
Das ROS ist wirklich spitze und bietet sehr viele Möglichkeiten. Für jeden der sich mit intelligenten Robotern beschäftigen möchte definitiv die beste Wahl.
Wie weit seit ihr mit eurem Projekt?
Fehlermeldung beim starten von rviz
Kennt sich jemand mit der Fehlermeldung evtl. aus? rviz lässt sich bei mir nicht starten , aber gazebo funktioniert. Grafikkarte on board(intel GMA 4500 MHD)
fehlermeldung bei starten von rviz :
auto-starting new master
process[master]: started with pid [31943]
ROS_MASTER_URI=http://localhost:11311
setting /run_id to 78165382-1e68-11e1-83b3-90004e158d56
process[rosout-1]: started with pid [31957]
started core service [/rosout]
process[joint_state_publisher-2]: started with pid [31970]
process[robot_state_publisher-3]: started with pid [31972]
process[rviz-4]: started with pid [31974]
The program 'rviz' received an X Window System error.
This probably reflects a bug in the program.
The error was 'BadDrawable (invalid Pixmap or Window parameter)'.
(Details: serial 22 error_code 9 request_code 136 minor_code 3)
(Note to programmers: normally, X errors are reported asynchronously;
that is, you will receive the error a while after causing it.
To debug your program, run it with the --sync command line
option to change this behavior. You can then get a meaningful
backtrace from your debugger if you break on the gdk_x_error() function.)
[rviz-4] process has died [pid 31974, exit code 1].
log files: /home/monk/.ros/log/78165382-1e68-11e1-83b3-90004e158d56/rviz-4*.log
^C[robot_state_publisher-3] killing on exit
[joint_state_publisher-2] killing on exit
[rosout-1] killing on exit
[master] killing on exit
shutting down processing monitor...
... shutting down processing monitor complete
done
