rp6 loader probleme
gestern habe ich mir nun den RP6 zugelegt und habe mich drauf gefreut loszulegen, doch daraus wurde nichts :-(
Bei der einen .exe fehlt eine dll, da ich gelesen hatt, das man die andere ausprobieren soll habe ich es mit der weiter gemacht, weil dort weniger fehlermeldungen kamen.
Nachdem ich ein wenig gegooglet hatte und ein paar Beiträge von SlyD im arexx forum gelesen hatte habe ich die Windows standart lib auf BootLoader.useNativeLib.windows=RXTX geändert.
Jetzt habe ich einen anderen fehler:
Falsche ID empfangen
auch schon gegoogelt/forensuche aber da habe ich bisher nur gefunden das ich das Kabel neu anstecken soll und das habe ich schon gemacht.
Ach ja, ich habe win 7 professional 64bit
und wenn ich den Loader nach dem Fehler schließen will stürzt er ab
log:
RP6Loader log file
SystemLogger started at: Thu Feb 24 13:11:54 CET 2011 (1298549514869)
JVM System Information:
java.runtime.name = Java(TM) SE Runtime Environment
sun.boot.library.path = C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin
java.vm.version = 19.1-b02
java.vm.vendor = Sun Microsystems Inc.
java.vendor.url = http://java.sun.com/
path.separator = ;
java.vm.name = Java HotSpot(TM) Client VM
file.encoding.pkg = sun.io
sun.java.launcher = SUN_STANDARD
user.country = DE
sun.os.patch.level =
java.vm.specification.name = Java Virtual Machine Specification
user.dir = C:\Users\Peter\Desktop\RP6Loader_20080328
java.runtime.version = 1.6.0_24-b07
java.awt.graphicsenv = sun.awt.Win32GraphicsEnvironment
java.endorsed.dirs = C:\Program Files (x86)\Java\jre6\lib\endorsed
os.arch = x86
java.io.tmpdir = C:\Users\Peter\AppData\Local\Temp\
line.separator =
java.vm.specification.vendor = Sun Microsystems Inc.
user.variant =
os.name = Windows 7
sun.jnu.encoding = Cp1252
java.library.path = .;.\lib
java.specification.name = Java Platform API Specification
java.class.version = 50.0
sun.management.compiler = HotSpot Client Compiler
os.version = 6.1
user.home = C:\Users\Peter
user.timezone = Europe/Berlin
java.awt.printerjob = sun.awt.windows.WPrinterJob
file.encoding = Cp1252
java.specification.version = 1.6
java.class.path = RP6Loader_lib.jar;lib\jd2xx.jar;lib\RXTXcomm.jar;lib\comm.jar
user.name = Peter
java.vm.specification.version = 1.0
java.home = C:\Program Files (x86)\Java\jre6
sun.arch.data.model = 32
user.language = de
java.specification.vendor = Sun Microsystems Inc.
awt.toolkit = sun.awt.windows.WToolkit
java.vm.info = mixed mode, sharing
java.version = 1.6.0_24
java.ext.dirs = C:\Program Files (x86)\Java\jre6\lib\ext;C:\Windows\Sun\Java\lib\ext
sun.boot.class.path = C:\Program Files (x86)\Java\jre6\lib\resources.jar;C:\Program Files (x86)\Java\jre6\lib\rt.jar;C:\Program Files (x86)\Java\jre6\lib\sunrsasign.jar;C:\Program Files (x86)\Java\jre6\lib\jsse.jar;C:\Program Files (x86)\Java\jre6\lib\jce.jar;C:\Program Files (x86)\Java\jre6\lib\charsets.jar;C:\Program Files (x86)\Java\jre6\lib\modules\jdk.boot.jar;C:\Program Files (x86)\Java\jre6\classes
java.vendor = Sun Microsystems Inc.
file.separator = \
java.vendor.url.bug = http://java.sun.com/cgi-bin/bugreport.cgi
sun.io.unicode.encoding = UnicodeLittle
sun.cpu.endian = little
sun.desktop = windows
sun.cpu.isalist = pentium_pro+mmx pentium_pro pentium+mmx pentium i486 i386 i86
JVM Memory Information:
Free: 14633112 (14290 Kb)
Max: 259522560 (253440 Kb)
Total: 16252928 (15872 Kb)
Initializing...
RP6Loader Version: 1.4c
Last build: 28.03.2008
Loading Configuration...
Done!
Global->loadLocalizedText
Loading Board Library...
Done!
OS:WIN
Initializing native communication library: RXTX
Stable Library
Native lib Version = RXTX-2.1-7
Java lib Version = RXTX-2.1-7
TERMINAL: RP6Loader Terminal
TERMINAL: - type ".help" for command list!
Loading File List...
Done!
Global->Enabling log panel...
RP6 Loader is ready to go.
Message (Thu Feb 24 13:11:59 CET 2011) : RP6Main.actionPerformed: CONNECT
Trying to open port: COM5
Portlist: COM3, owned by: null, type: 1
Portlist: COM5, owned by: null, type: 1
COM5 open @38400-8n1
Baudrate is set to: 38400
Try to get ID...
TERMINAL:
[RP6BOOT]
Bootloader active "[RP6BOOT]"
Connected to target!
Target ID received:
[RP Board ID 54, Firmware Version 66.79, Board Rev.: 79
FEHLER (2) ||| Falsche ID empfangen!
Kommunikationsproblem!
Bitte lesen Sie in der Bedienungsanleitung unter "Fehlerbehandlung" nach!
Setup High Speed...
TERMINAL: ]
[READY]
TERMINAL: [RP6BOOT]
TERMINAL:
[READY]
Message (Thu Feb 24 13:13:39 CET 2011) : RP6Main.actionPerformed: CONNECT
Try to get ID...
TERMINAL:
[RP6BOOT]
Target ID received:
Setup High Speed...
TERMINAL: ]
TERMINAL: [RP6BOOT]
TERMINAL:
[READY]
Message (Thu Feb 24 13:13:50 CET 2011) : RP6Main.actionPerformed: CONNECT
Try to get ID...
TERMINAL:
[RP6BOOT]
Target ID received:
Setup High Speed...
TERMINAL: ]
[READY]
TERMINAL: [RP6BOOT]
Message (Thu Feb 24 13:20:47 CET 2011) : RP6LoaderGUI.windowClosing: WINDOW_CLOSING,opposite=null,oldState=0,newState=0
Saving File List...
Done!
Saving configuration...
Done!
Free: 9681112 (9454 Kb)
Comport: Try to close...
Attempting to close port: COM5
Edit: admin-rechte ändern auch nichts
Herzlich Willkommen im Roboternetz und Glückwunsch zu deinem Rp6 ;)
Ich weiß nicht ob es bei deinem Problem Hilft aber, Dirk hat mal eine Funktionierende Anleitung geschrieben wie die gesammte Software unter Windows 7 64Bit Installiert wird.
So Funktionierte das bei mir auch.
Windows 7 64Bit Software Installation:
https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=windows+64bit
Ich hoffe das hilft dir Gruß Alex
ich habe alles deinstalliert und dann nach der Anleitung installiert, hat aber nichts geändert
Schade das es nicht geht.
Hast du den Installer von der CD genommen?
Wenn ja kannst du dir ja mal die Datein von Arexx Runterladen :)
http://arexx.com/rp6/html/de/software.htm
Sonst kannst du nochmal den Kompatibilitätsmodus testen und das Programm Als Windows Xp oder so ausführen.
Eine idee wäre noch mal nachzusehen ob du die richtige java version hast :)
Gruß Alex
na klasse, ich habe gerade das kabel durchgemessen, wurde falsch gelötet -.-
glaub ich zumindest, so sollte es doch nicht sein, oder?:
Soweit ich weiß nicht *lol*
Das ist doch ein 1 zu 1 Kabel :O
Das gekreuzte Flachkabel ist richtig!
https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=540129#540129
Ich habe auf meinem 64-Bit Win7 mit AMD X4 das 32-Bit-Java SDK installiert:
https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=531852#531852
https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=518368#518368
Alle Dateien hatte ich bei meiner Neuinstallation direkt von den HPs der Anbieter (Java, WinAVR, Loader) runtergeladen, also nichts von der CD.
jetzt hab ich beide JREs drauf, funktioniert immernoch nicht -.-
jm ne idee?
Bei mir gabs unter Win7 x64 am Anfang auch Probleme mit dem Loader, hab sie aber irgendwie gelöst bekommen...
Grade Java zickt da gerne schonmal rum...
Als Alternative kann ich dir meinen eigenen Loader vorschlagen, den kannst du auf jeden Fall benutzen, bis der Richtige klappt.
Ist zwar nur über die Kommandozeile bedienbar, aber das sollte erst mal reichen.
Falls es dich interessiert, der Link ist in meiner Signatur ;)
(Ich hoffe ihr verzeiht mir meine Eigenwerbung :mrgreen: )
Infos zur benötigten Version: http://www.java.com/de/download/faq/java_win64bit.xml
Installierte Version: http://www.java.com/de/download/help/testvm.xml
Test der Installation: http://www.java.com/de/download/installed.jsp
Bei mir wird unter Architektur x86 angezeigt.
RobotLoader log file
SystemLogger started at: Fri Feb 25 00:34:14 CET 2011 (1298590454978)
sun.boot.library.path = D:\java\jre6\bin
path.separator = ;
user.country = DE
user.dir = D:\_arm\RobotLoader_20100629
java.endorsed.dirs = D:\java\jre6\lib\endorsed
os.arch = x86
java.io.tmpdir = C:\Users\mic\AppData\Local\Temp\
line.separator =
user.variant =
os.name = Windows 7
os.version = 6.1
user.home = C:\Users\mic
java.class.path = RobotLoader_lib.jar;lib\jd2xx.jar;lib\RXTXcomm.jar;lib\comm.jar
user.name = mic
java.home = D:\java\jre6
user.language = de
java.ext.dirs = D:\java\jre6\lib\ext;C:\Windows\Sun\Java\lib\ext
sun.boot.class.path = D:\java\jre6\lib\resources.jar;D:\java\jre6\lib\rt.jar;D:\java\jre6\lib\sunrsasign.jar;D:\java\jre6\lib\jsse.jar;D:\java\jre6\lib\jce.jar;D:\java\jre6\lib\charsets.jar;D:\java\jre6\lib\modules\jdk.boot.jar;D:\java\jre6\classes
file.separator = \
sun.cpu.isalist =
Free: 14748024 (14402 Kb)
Initializing...
RobotLoader Version: 1.5f
Last build: 09.06.2010
Done!
Done!
OS:WIN
Initializing native communication library: JD2XX
TERMINAL: RobotLoader Terminal
Done!
RobotLoader is ready to go.
Message (Fri Feb 25 00:34:29 CET 2011) : RP6Main.actionPerformed: CONNECT
Trying to open port: USB0 | RP6 USB Interface | ARPVK74J
Portlist: USB0 | RP6 USB Interface | ARPVK74J
USB0 | RP6 USB Interface | ARPVK74J open @38400baud
Device info: --> Desc: RP6 USB Interface
Device info: --> ID: 67330049
Try to get ID...
TERMINAL:
[RP6BOOT]
Target ID received:
RP6: Board ID 1, Firmware Version 1.4, Board Rev.: 5
["RP6 Robot Base", 1, MEGA32, 0, 30720, true]
Board Memory: 0 to 30720
Board with Battery Sensor --> Reading Battery voltage...
Voltage read: 7.27V
Battery Voltage is in acceptable range.
TERMINAL:
[READY]
Message (Fri Feb 25 00:34:36 CET 2011) : RP6Main.actionPerformed: CLOSE
Trying to close port...
Port Closed!
Message (Fri Feb 25 00:34:39 CET 2011) : RP6LoaderGUI.windowClosing: WINDOW_CLOSING,opposite=null,oldState=0,newState=0
Saving File List...
Done!
Done!
Free: 9776384 (9547 Kb)
Program terminated! (1298590479579)
Ich verwende übrigens Version 1.5f des Loaders. Diese Version erkennt auch die IDs von cat und arm.
Ist doch keine Eigenwerbung sondern ein Tool ;)
bei java wird mir angezeigt das ich die 32bit version installiert habe (sind ja beide drauf) und der test ist auch erfolgreich
loader habe ich die aktuellste version genommen dies gab
Das mit der neuesten Version vom Loader is so ne Sache. Ich dachte auch ich hätte die neueste Version, da die aber umbenannt worden ist und jetzt auch für andere Roboter genutzt wird findet man die hier:
http://www.arexx.com/forum/zeigebeitrag.php?f=19&t=1114
Hatte ein ähnliches Problem mit einem 64 bit Linux, war aber im Prinzip nur ein Verständnisproblem, worauf mich SlyD hingewiesen hat. Ich hoffe das hilft dir.
https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=58242
mein problem ist leider irgendwas mit der kommunikation, die libs funktionieren alle, und mir ist grad aufgefallen, das ich sogar schon den RobotLoader habe, muss wohl irgendwoanders schon gestanden haben
ich habe das ganze gerade auch mal im xp-modus (virtuelles xp) probiert und bekomme die selbe fehlermeldung
jetzt habe ich es sogar mal auf meinem netbook mit win xp probiert und bekomme den selben fehler, vielleicht ist ja was am rp6 nicht in ordnung
edit: ich hab ihn umgetauscht und hat zumindest das verbinden geklappt :-)
gleich werd ich nmal versuchen das testprogramm zu starten, aber ich denke jetzt dürfte es klappen
vielen dank an alle die mir geholfen haben
