Manuelle Steuerung v. Schrittmotoren, Joystik, Potis
Hallo Fachmänner!
Ich hab mit meinem Problem schon unter der Rubrik "Motoren" nach Hilfe gesucht, da konnte mir aber wohl keiner helfen. Ih hoffe hier bin ich jetzt richtig.
Ich bin gerade beim Bau eines Kamerakrans mit elektrisch gesteuertem RemoteHead.
Mechanisch ist das Ding fertig, und ich bin jetzt gerade beim eloxieren der Aluteile.
Die Elektronik habe ich mir etwas einfacher vorgestellt und darum stehe ich jetzt trotz wochenlanger suche im Netz noch immer da wie der Ochse vorm Berg.
Die genauen Zielsetzung sieht folgendermaßen aus:
- 2 Schrittmotoren (Pan/Tilt) z.B. Nanotec ST4209M1206:
http://de.nanotec.com/schrittmotor_st4209.html
- beide Motoren müssen stufenlos über die x- und y- Achse eines Joysticks steuerbar sein.
Z.B.: http://www.conrad.de/ce/de/product/4...archDetail=005
Soweit währe ich noch in der Lage, das ganze selbst hin zu bekommen.
- Die Eigentliche Schwierigkeit beginnt (für mich) hier: Es sollten sich 4 Potentiometer (2 pro Motor) auf dem Steuerpult befinden:
1. Jeweils einer für die maximale Taktung bei vollem Joystickausschlag (MAX-SPEED)
2. jeweils einer für die lineare RAMPE (mit dieser Funktion wird es kinderleicht, die Kamera per Joystick zu bedienen, da starke Irritationen in der Bewegung des Joysticks durch die eingestellte Rampe getilgt werden. Dies ist besonders wichtig, da man ja nicht nur die Kamera in x- u. y-Richtung, sondern auch den Kranen selbst in x- u. y-Richtung zu kontrollieren hat.
- optional, aber nur wenn es die Steuerung eh schon hergibt, wären noch Programmiertasten denkbar. Beispiel: Kameraausrichtung A wird manuell angefahren und auf "Taste A" gelegt. Kameraausrichtung B wird manuell angefahren und auf "Taste B" gelegt. Nun könnte man mit Hilfe der Poti's "MAX-SPEED" und "RAMP" genau definieren, WIE Position B angefahren werden soll. Hier könnte man auch noch mit einer Taste C,D,E... weiter spinnen. Somit wären exakt reproduzierbare Kameraschwenks (für Filmtricks) möglich.
- Das ganze sollte natürlich auch ohne PC-Anbindung und mit Batteriebetrib (12V o. 24V) fürs filmen in der Pampa, funktionieren.
Meine Suche hat mich zu folgenden Steuerungen geführt:
http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=173
oder:
http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=12
liege ich hiermit komplett falsch?
Falls nicht, was brauche ich noch alles, wie stöpselt man es zusammen und wie sieht's mit der Programmierung aus?
Ich bin bereit für die Hardware etwa 500,- Euro zu investieren.
Auch für die Programmierung bin ich beriet, etwas auszugeben, falls es für mich zu schwierig wird!
Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen.
Herzlichen Dank schon im Voraus!
Hi Stefan
anbei meine Schaltungsidee für die Joystickansteuerung.
Mit Gruß
Peter
