mein Trafo ist defekt. Jetzt hab ich kurz mal den von meinem Notebook genommen.
Das war ein Fehler. Hatte 16V. Jetzt geht nichts mehr.
Gibt es Erfahrungen was man in solch einem Fall tauschen muß?
Danke
Druckbare Version
Danke
Was war das davor für ein Trafo? Und wo hast du die 16V angeschlossen?
Was hin sein kann: Theoretisch alles.
Häufig: Sicherung, Spannungsregler, Überspannungsschutzdioden etc.
Der Trafo davor hat 9v und 4,5VA gebracht.
Wo ist bei der RN-Control die Sicherung?
Wo ist noch ein Anschluß für die Spannung?
Welcher ist der Spannungsregler?
Wo ist die Überspannungsschutzdiode?
Sicherung hat das Board glaub ich nicht.
Also lt. Anleitung sollte das Board bis 14V vertragen, bzw. 18V mit Kühlkörper.
Sicher, dass das Laptop-Netzteil auch wirklich DC und nicht AC ausgegeben hat? Obwohls eigentlich heisst, dass der Eingang verpolungssicher ist...
Das war dann schon der 2-polige blaue Anschluss im Eck?
Was da defekt sein kann... naja, kann viel sein. Ich würd jetzt erst mal nochmal vorsichtig 6-9V anschliessen und schauen, wie viel Strom gezogen wird und ob der Wert mit den Bauteilen plausibel ist. Somit lässt sich schon mal rausfinden, ob es ein Kurzschluss (evtl in irgend nem Bauteil) oder ne verdampfte Leiterbahn etc. ist.
Ich hab jetzt einen 12 Volt Trafo angeschlossen. Die Lampen leuchten alle grün. Wenn ich mit Bascom programieren möchte, kommt die Fehlermeldung das kein Chip gefunden wird.
Wie muß ich jetzt vorgehen?
Danke.
Mit welcher Umgebung programmierst Du, was hast Du für einen Programmer, hast Du damit schon mal erfolgreich programmiert, gehst Du über den ISP oder seriell per Bootloader auf dem Board ? Alles richtig eingestellt ? usw.
...Kristallkugeln nicht überstrapazieren ! ;-)
Zudem - setze Dich bitte mit den mitgelieferten Unterlagen auseinander...
http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=10
http://www.robotikhardware.de/download/rncontrol14.pdf
Ich arbeite mit Bascom-AVR über ISP. Bisher hat es programmieren funktioniert.
Wie prüfe ich welche Bauteile durch die Überspannung kaputt gingen?
...mess` doch mal an den entsprechenden Anschlüssen (z.B. oben links, bei den orangen Buchsen, JP8) und den Pins 10+11 vom AVR, ob da 5V anliegen.
Was für einen Programmadapter hast Du ? USB/Parallel ?
Programmadapter parallel. Hat bestens funktioniert.
Pin 10+11 haben nur 0,05 Volt.
Dann gibts 2 Möglichkeiten:
1) AVR ist hin und baut nen Kurzschluss => Tonne.
2) Stromleitungen zum AVR unterbrochen. Mal Leiterbahnen zurückverfolgen und an jedem zugänglichen Punkt messen.
Der Mega32 bekommt auf pin10 und pin11 2,5Volt.
Ich möchte jetzt meinen AVR USB MKII testen.
In meinem Bascomerzeichniss gibt aber keine SETUPLIBUSB.EXE
Auch im Netz finde ich keinen Download.
Hat jemand einen Link?
Wie hast du denn gemessen?
Wenn es zwischen Pin 10 und 11 war, dann ist es zu wenig, da funktioniert nichts.
Der Spannungseingang minus ist GND, immer von dort aus messen.
Ich hol jetzt ein neues RN-Control.
Welchen Trafo benötige ich dazu?
Bei Robotikhardware scheint es keine zu geben.
Welchen soll ich bei Conrad bestellen?
Danke
Der "Trafo" wie Du es nennst, heißt im üblichen Sprachgebrauch Netzgerät, Netztzeil oder so. Die RN-Control hätte gerne 9 ... 14 V, maximal bis (glaub ich) 18V. Also dürfte ein übliches Netzgerät von einem Notebook, das 14 ... 15 Volt schafft (bitte unbedingt auf den Aufkleber sehen) reichen. Für erste Zwecke wird ein 9V-Block gehen, der hält aber nicht sehr lange.Zitat:
Zitat von tomschmied
Fazit: alle GLEICHSTROM-Netzteile mit einem Ausgang zwischen 7 Volt und 14 Volt und einem Ausgangsstrom von mindestens 0,5 Ampere bis etwa 1 (dürfte auch mehr sein) werden reichen.
Viel Erfolg.
Du würdest mir einen großen gefallen machen,wenn Du mir eine Conrad Bestellnummer nennst.
Danke
Es sieht wohl so aus das der ISP-Programierdongel defekt ist.
....wenn Du schon so merkwürdige Spannungen auf Deinem Board misst, warum willst Du dann den Programmieradapter als Fehlerquelle sehen ?
Als Netzteil geht soetwas :
http://www.conrad.de/ce/de/product/510819/
Zudem als Tipp - ziehe mal den AVR und den Motortreiber vom RN-Control, versorge nochmal die Platine mit Spannung und messe nochmal an den obigen Punkten. Wenn es dann immer noch nicht klappt (5V), dann kann der Festspannungsregler (7805) noch eine Macke haben.
...denn ist mit einem Neukauf wirklich Dein Problem erledigt ? Zumal es mal eben weitere 60,- Euro mit Versand sind.
Laut Schaltplan ist 10+11 die Stromzufuhr. RN-Wissen.
Dort steht auch das 2,5Volt ok. sind.
Wenn ich den ISP einstecke gehen sofort alle Lichter aus.
...an Pin 10+11 vom AVR müssen definitiv 5Volt (VCC/GND) anliegen, ebenso wie an den Pins von JP8 !
Hi
Wenn du dir n neues kaufst, kauf ich dir das alte ab :D
Ist der ISP-Programmer auf der anderen Seite wo eingesteckt oder liegt das andere Ende offen rum? Wenn du nur das Kabel zur Platine einsteckst, kann es sein, dass der "schlafende" Programmer die Reset-Leitung nach unten zieht und deswegen alles aus geht. Bei einigen Programmern normal.
Wo genau steht im RN-Wissen das mit den 2,5V?
Die Spannung nicht mit UREF des ADC verwechseln! Ist was anderes.
Der ISP ist eingesteckt.
http://www.rn-wissen.de/index.php/AVR
Hier unter Mega32 kann man nachleseen. 10+11 ca. 2,7V
Ich hab jetzt auch mal die 30+31 gemessen da hab ich 5V.
Wie kann ich den Dongel testen?
Diese 2,7V beziehen sich darauf, dass die L-AVRs schon ab 2,7V funktionieren können. Nur wenn die gesamte Schaltung auf 5V ausgelegt ist, dann müssen hier auch 5V anliegen.
Der Spannungsunterschied zwischen 10/11 und 30/31 ist allerdings nicht normal; lt. Schaltplan sind jeweils 10 und 30 sowie 11 und 31 direkt miteinander verbunden. Also vermutlich eine zerstörte Leiterbahn in dem Bereich.
Miss mal die Spannungen zwischen 10 und 30, sowie zwischen 11 und 31.
(Oder alternativ bei stromlosem Board den Widerstand)
Damit sollte man rausfinden können, ob GND oder (A)VCC sich verabschiedet hat.
