RC5 kurzen und langen Tastendruck unterscheiden
ich möchte mit einer RC5FB bei kurzem druck auf Taste 1 Ausgang 1 schalten. Bei langem Druck sollen Ausgang 1&2 schalten.
Wie werte ich die Tastenlänge aus?
In meinem Versuch zähle ich eine Variable hoch - aber irgend wo hängt es - uns zwar beim zurücksetzen/auswerten der Variable.
'RC5 Eingang über Pin5 / PD3
'L1-L12 sind die Lampen, wobei die ungerade die halbe Helligkeit ist und die gerade die volle Helligkeit mit beiden zusammen
'Konfiguration µC:
$regfile = "m8def.dat" 'AT-Mega8
$crystal = 16000000 'Quarz: 16 MHz
$baud = 38400 'Baudrate definieren
'Ein- Ausgänge:
Ddrb = &B11111111 '1 Ausgang, 0 Eingang => Pin PB7-0 als Ausgang
Ddrc = &B11111111 '1 Ausgang, 0 Eingang => Pin PB7-0 als Ausgang
Portb = 0
Portc = 0
'Timer0 = 8 Bit
'wird für RC5 Auswertung benötigt!!!
Config Rc5 = Pind.3 'Timer0 in Benutzung!!!
Portd.3 = 1 '??????????????????????????????????
'16Bit Timer:
Config Timer1 = Timer , Prescale = 256
On Timer1 Timer1_irq
Const Timervorgabe = 34286 '2 mal pro Sekunde
Enable Timer1
Enable Interrupts
'Variablen:
Dim Address As Byte , Command As Byte , Flag As Bit 'RC5
'Taste 1-6 auf der FB
Dim T1 As Word , T2 As Word , T3 As Word , T4 As Word , T5 As Word , T6 As Word
'Lampe 1-12
Dim L1 As Bit , L2 As Bit , L3 As Bit , L4 As Bit , L5 As Bit , L6 As Bit , L7 As Bit , L8 As Bit , L9 As Bit , L10 As Bit , L11 As Bit , L12 As Bit ,
'Lampen festlegen
Portc.5 = L1
Portc.4 = L2
'Vor Programmstart:
'alle Lampen aus:
L1 = 0
L2 = 0
L3 = 0
L4 = 0
L5 = 0
L6 = 0
L7 = 0
L8 = 0
L9 = 0
L10 = 0
L11 = 0
L12 = 0
'Hauptprogramm Do...Loop
Print " geht los... "
'Rc5 Code einlesen:
Getrc5(address , Command)
'Print "Address: " ; Address
'Print "Command: " ; Command
'RC5 Code umsetzen:
If Address = 0 Then 'Adresse 0=TV FB
Command = Command And &B01111111
Reset Command.7 ' reset toggle bit / Restmüll beseitigen
Select Case Command
Case 0 : Print "CASE = 0"
Case 1 : Incr T1
Case 2 : Incr T2
Case 3 : Incr T3
Case 4 : Incr T4
Case 5 : Incr T5
Case 6 : Incr T6
Case Else : Print "Fehler: " ; Command
End Select
If T1 > 0 Then 'wenn Taste 1 gedrückt wurde
If T1 => 1 And T1 < 6 Then 'wenn Taste kurz gedrückt wurde
Print "--> T1: " ; T1
If L1 = 0 Then 'wenn Lampe 1 aus ist
Set L1 'schalte Lampe 1 an
Print "L1 an"
Else 'sonst
Reset L1 'schalte Lampe 1 aus
Print "L1 aus"
Reset L2 'schalte Lampe 2 aus
Print "L2 aus"
End If
Else 'Wenn Taste 1 lange gedrückt wurde
Print "--> T1größer5: " ; T1
If L1 <> L2 Then 'also nur 1 Lampen an
Print "L1an"
Set L2 'schalte Lame 2 an
Print "L2an"
End If
If L1 = 1 And L2 = 1 Then 'Wenn beide Lampen an sind
Print "L1aus"
Print "L2aus"
End If
If L1 = 0 And L2 = 0 Then 'Wenn beide Lampen aus sind
Set L1 'schlate Lampe 1 an
Print "L1 AN"
Set L2 'schalte Lampe 2 an
Print "L2 AN"
End If
End If
End If 'ENDE von "wenn Taste 1 gedrückt wurde"
'Print "-----------------------"
Else 'Wenn Adresse nicht = 0
Timer1 = Timervorgabe 'Timer1 zurücksetzen, damit erst bei Tastendruck gezählt wird
Print "timerzurück"
End If
'Sprungmarken
Timer1_irq:
T1 = 0
T2 = 0
T3 = 0
T4 = 0
T5 = 0
T6 = 0
Print "L1: " ; L1
Print "L2: " ; L2
Return
wo muss ich den Timer zurück setzen? - nun wird er nach jedem Tastendruck zurück gesetzt und wenn man die Taste lange drückt, verhält sich das Programm so, als wenn die FB immer Impulse sendet.
Hintergrund:
Ich habe 6 Lampen mit je 2 Leuchtmitteln. 1 Leuchtmittel ist also halbe Helligkeit und 2 Leuchtmittel sind dann volle Helligkeit. Wenn man kurz drückt, soll eine Lampe angehen und wenn man etwas länger drückt, sollen beide Leuchtmittel angehen. "Aus" natürlich genauso.
Es funktionert!!!! Juhuuu
Es funktioniert nun alles!
@perterfido
Dein Code läuft mit dem IR Code hier aus dem Forum super flüssig! =D> =D> =D> Vielen Dank dafür.
Probleme hatte ich mit dem Auswerten der lang gedrückten Tasten:
1) wenn beide Leuchtmittel an sind und lange gedrückt wird, soll nur eine ausgehen (es gehen beide aus) Problem behoben.
2) wenn eine an ist und lange gedrückt wird, soll die zweite dazu angehen - etwas aufwendiger, da erst der kurze Tastendruck ausgewertet wurde und die Lampe kurzzeitig ganz ausschaltete bis beide Lampen angingen - nun habe ich diesen Effekt mit einem Timer verhindert(diese Zeitverzögerung läßt sich wohl leider nicht vermeiden).
Ausserdem habe ich die Variable "T3" in Status umbenannt und hier den tasächlichen Satus reingeschrieben und nicht den Sollwert.
Nun läuft es so wie ich es mir vorgestellt habe! Danke peterfido!!!
'Konfiguration µC:
$crystal = 8000000 'Quarz: 16 MHz
$hwstack = 64 ' default use 32 for the hardware stack
$swstack = 64 ' default use 10 for the SW stack
$framesize = 64
'Ein- Ausgänge:
Portb = 0
Portc = 0
'Timer0 = 8 Bit
Config Timer0 = Timer , Prescale = 8
On Timer0 Timer0_irq
Const Timervorgabe_t0 = 78 'Timeraufruf alle 178µs (10 Samples = 1 Bit = 1,778ms)
Enable Timer0 'Hier werden die Timer aktiviert
Enable Interrupts
'16Bit Timer:
Config Timer1 = Timer , Prescale = 64
Const Timervorgabe_t1 = 64286 '100 mal pro Sekunde @ 8MHz
Enable Timer1 'Hier werden die Timer aktiviert
Enable Interrupts
'Variablen:
Dim Address_rc5 As Byte , Command_rc5 As Byte , Rc5_flag As Bit , Command_old As Bit
Dim T1 As Byte , T2 As Byte
Dim Status As Byte 'zeigt den Status der gewaehlten Lampe an NICHTS / AN / AUS
Dim Empfang As Bit 'ist 0 wenn kein empfang (also 255 von Variable address)
Dim Zaehler As Byte 'wenn = 100 dann 1 sec um
Dim L As Integer
Dim Setzen_merker As Bit '1 = setzenroutine freigegeben
Dim Z_timer1 As Byte '100 = 1 sec
Input_pin Alias Pind.3
'Set Portd.3 'Pull Up für Empfänger
Const An = 1
Const Aus = 0
Const Nichts = 255
'Timing für 10 Samples Per Bit = 1,778ms
Const Samples_early = 8 'Flanke Frühestens Nach 8 Samples
Const Samples_late = 12 'Flanke Spätestens Nach 12 Samples
Const Samples_min = 3 'Flanke Vor 3 Samples - > Paket Verwerfen
'Variablen der IR-ISR
Dim Sample As Byte 'eigentlich Bit, spart aber 46Byte ROM
Dim Ir_lastsample As Byte 'zuletzt gelesenes Sample
Dim Ir_bittimer As Byte 'zählt die Aufrufe von Timer_IRQ
Dim Ir_data_tmp As Word 'Bitstream
Dim Ir_bitcount As Byte 'Anzahl gelesener Bits
'Vor Programmstart:
Zaehler = 0
Status = Nichts
Print "Programm Start 38400 Baud..."
If Rc5_flag = 1 Then
Reset Rc5_flag
If Address_rc5 = 0 Then 'Adresse 0=TV FB
Incr Zaehler
If Command_rc5.7 <> Command_old Then
Zaehler = 0 'wenn ungleich also neuer Befehl, dann Zaehler zurücksetzen
Status = Nichts
Command_old = Command_rc5.7
End If
Reset Command_rc5.7 'reset toggle bit
'Print Command_rc5
Select Case Command_rc5
Case 0 : Gosub Alles_aus 'Print "CASE = 0"
Case 1 : T1 = 1
T2 = 2
Gosub Lampe1
Case 2 : T1 = 3
T2 = 4
Gosub Lampe1
Case 3 : T1 = 5
T2 = 6
Gosub Lampe1
Case 4 : T1 = 7
T2 = 8
Gosub Lampe1
Case 5 : T1 = 9
T2 = 10
Gosub Lampe1
Case 6 : T1 = 11
T2 = 12
Gosub Lampe1
Case 7 : Gosub Gruppe_7
Case 9 : Gosub Gruppe_9
Case 12 : Gosub Alles_aus
Case Else : Print "Fehler: " ; Command_rc5
End Select
End If
End If
'_______________________________________________________________________________
If Z_timer1 > 40 And Setzen_merker = 1 Then 'Schaltvert für Z_Timer1 ist Quarzfrequenz abhängig und soll bei langem Tastendruck verhindern
Setzen_merker = 0 'dass wenn eine Lampe an ist und die zweite hinzukommt, dass die erste kurz aus geht!
Gosub Setzen
End If
End
'Relais ansteuern
'Status = so wie der aktuelle Status IST (nicht wie er sein soll!!!)
Lampe1:
'aktuellen Status auslesen und setzen
If Status = Nichts Then
If L.t1 = 0 Then
Status = Aus
Else
Status = An
End If
End If
If Zaehler = 0 Then 'WENN KURZ GEDRÜCKT WURDE
'Print Zaehler ; " = Zaehler = 0"
If Status = Aus Then 'wenn lampe eingeschaltet werden soll dann
Set L.t1
'Print "L" ; T1 ; ":1"
Else 'wenn lampe 1 = an
If L.t2 = 1 Then
Reset L.t2
'Print "L" ; T2 ; ":0"
Else
Reset L.t1
'Print "L" ; T1 ; ":0"
End If
End If
End If
'WENN LANGE GEDRÜCKT WURDE
If Zaehler > 2 Then
'Print Zaehler ; " = Zaehler > 2"
Set L.t2
'Print "Lange" ; T2 ; ":1"
Else
If L.t2 = 0 Then
Set L.t1
Set L.t2
'Print "Lange" ; T1 ; ":1 und " ; T2 ; ":1"
End If
End If
End If
Setzen_merker = 1
'Print "Setzen_merker = " ; Setzen_merker
If Zaehler = 0 Then 'die Variable soll nur bei kurzem Tastendruck eine Zeitverzögerung machen
Z_timer1 = 0 'Timer1 zurücksetzen
End If
'Gosub Setzen
Return
Setzen:
'Print " S E T Z E N "
'Print Zaehler ; " Zaehler"
Portc.5 = L.1
Portc.4 = L.2
Portc.3 = L.3
Portc.2 = L.4
Portc.1 = L.5
Portc.0 = L.6
Portb.5 = L.7
Portb.4 = L.8
Portb.3 = L.9
Portb.2 = L.10
Portb.1 = L.11
Portb.0 = L.12
Return
Timer1_irq:
Timer1 = Timervorgabe_t1
If Z_timer1 < 255 Then
Incr Z_timer1
End If
Return
'Quelle: Bascom-Forum
Timer0_irq:
Timer0 = Timervorgabe_t0
Sample = Not Input_pin
'bittimer erhöhen (bleibt bei 255 stehen)
If Ir_bittimer < 255 Then Incr Ir_bittimer
'flankenwechsel erkennen
If Ir_lastsample <> Sample Then
If Ir_bittimer <= Samples_min Then
'flanke kommt zu früh: paket verwerfen
Ir_bitcount = 0
Else
'nur Flankenwechsel in Bit-Mitte berücksichtigen
If Ir_bittimer >= Samples_early Then
If Ir_bittimer <= Samples_late Then
'Bit speichern
Shift Ir_data_tmp , Left , 1
Ir_data_tmp = Ir_data_tmp + Sample
Incr Ir_bitcount
Else
'Flankenwechsel zu spät: Neuanfang mit gemessener Flanke
Ir_bitcount = 1
Ir_data_tmp = Sample
End If
'bittimer zurücksetzen wenn Timer > Samples_early
Ir_bittimer = 0
End If
End If
'Kontrolle des Startbits auf 1
If Ir_bitcount = 1 Then Ir_bitcount = Ir_data_tmp.0
'Alle 14 Bits gelesen?
If Ir_bitcount >= 14 Then
Command_rc5 = Ir_data_tmp 'Bit 6 und 7 siehe unten
Shift Ir_data_tmp , Right , 6
Address_rc5 = Ir_data_tmp And &B00011111
'For extended RC5 code, the extended bit is bit 6 of the command.
Command_rc5.6 = Not Ir_data_tmp.6
'The toggle bit is stored in bit 7 of the command
Command_rc5.7 = Ir_data_tmp.5
'Paket erfolgreich gelesen
Set Rc5_flag
'paket zurücksetzen
Ir_bitcount = 0
End If
End If
'sample im samplepuffer ablegen
Ir_lastsample = Sample
Return
'GRUPPEN PROGRAMME:
Gruppe_7:
If Zaehler < 2 Then
L.1 = 1
L.2 = 0
L.3 = 1
L.4 = 0
L.5 = 1
L.6 = 0
Else
L.1 = 1
L.2 = 1
L.3 = 1
L.4 = 1
L.5 = 1
L.6 = 1
End If
Gosub Setzen
Return
Gruppe_9:
If Zaehler = 0 Then
L.9 = 1
L.10 = 0
L.11 = 1
L.12 = 0
Else
L.9 = 1
L.10 = 1
L.11 = 1
L.12 = 1
End If
Gosub Setzen
Return
Alles_aus:
L.1 = 0
L.2 = 0
L.3 = 0
L.4 = 0
L.5 = 0
L.6 = 0
L.7 = 0
L.8 = 0
L.9 = 0
L.10 = 0
L.11 = 0
L.12 = 0
Gosub Setzen
Return
