Anfänger will Programieren -> ProBot 128
hallo alle zusammen,
ich werde zu weihnachten den probot 128 bekommen, hoffe ich. (es steht zumindest auf meinem wunschzettel) =)
jedenfalls habe ich mal angefangen mir die Demo-Programme von Conrad anzuschauen. Zum glück kann ich etwas C-Programmieren und somit habe ich mit diesen Programmen weniger Probleme. Nun zur Frage:
Was mache ich wenn ich außerhalb der "Conrad - Anfänger.lib" arbeiten will?
also ich will zum beispiel neue sensoren einbauen, wie ich bestimmte ports aktiviere und ansteuer weiß ich schon aber welche ports von der C-Control Mega 128 darf ich verwenden ohne gleich den Microcontroler zu zerschießen?
und wie kann ich Daten in einen Speicher schreiben und dann vom PC auslesen lassen? ich würde gerne die odometriedaten des probots speichern und am pc dann den gefahrenen weg zurück verfolgen. ich danke schonmal für eure antworten =) und lasst euch zeit.... bis weihnachten ist ja noch ein bisschen hin. ;)
sebastian roos
Also ich habe dir mal die richtige Beschaltung gepostet:
Und hier habe ich noch das mit dem EEPROM gespostet.
Die C-Control besitzt 4kb intigrierten EEPROM.
Wenn du mehr brauchst musst du ihn extern anschließen.
Mfg
bnitram
Ich habe dir mal beide in der Zip-Datei hochgeladen.
Mfg
bnitram
