.:APP - mein neuer Roboter:. (Frage zur Akkuwahl)
Momentan baue ich einen neuen Roboter, und zwar eine große Version von diesem hier
Verwendet werden nun statt langsamen Servos Schrittmotoren.
Ein paar Technische Daten:
Gewicht: momentan ca. 2,5Kg
Raddurchmesser: 12cm
angestrebte Geschwindigkeit: 1m/s
Länge:21cm
Breite:17cm
Höhe:14cm
Stromversorgung: LiPo Akkus
Hauptcontroller: Atmega 128
Material Chassis: Aluminium, 1,5mm
geplante Aufgaben:
-Kartierung der Umgebung
-Vernünftige Regelung der Motorgeschwindigkeit, erkennung von Schrittverlusten durch einen Maussensor und Drehencoder
-Linienverfolgung
-Kommunikation mit einem PC per Bluetoot, dazu eine "Steuerstandssoftware"
-Erkennung von bestimmten Formen und Farben
Wie ich die jeweiligen Aufgaben umsetzen werde, wird sich im Laufe der Zeit zeigen.
Aktueller Stand:
Schaltpläne gibt es bis jetzt auch ein paar.
Schaltplan vom Anzeigemodul
Schaltplan des Liniensensors
Schaltplan der Motorsteuerung
Die "Leistungselektronik" für die Motoren ist nicht im Schaltplan, da ich hier schon fertige Steuerungskarten habe.
Alle Module werden per I²C mit dem Master (Atmega 128) kommunizieren.
ich würde mich sehr über Fragen, Anmerkungen, Kritik usw freuen...
hallo,
ein Beispiel für den magnetischen Drehencoder im rp5:
Anhang 19851
achim
