Hallo Forum
Ich möchte bei meiner C-Control zusätzlich Led s anschließen.
Jetz wollte ich mal Fragen an welchen Pins ich das machen kann.
Also ich brauche nur An/Aus.
Mfg
bnitram
Druckbare Version
Hallo Forum
Mfg
bnitram
Beziehst du das jetzt auf deinen Pro-Bot oder allgemein auf die C-Controll?
Pauschal kann man aber sagen, an jedem freien Pin.
Ich beziehe mich auf den Pro-Bot128.
Ich habe jetzt auch nocheinmal die Pinzuordnung gefunden:
http://www.c-control-pro.de/document...ordnung128.htm
Kannst du mir vieleicht sagen was da die freeien Pins sind???
(Wenn es ginge dann breuchte ich 12 freie Ausgänge.)
Mfg
bnitram
Ich kenn den Roboter nicht (außer von Bildern) bei dem Link den du gepostet hast findet man auch Schaltpläne, musst dich mal durcharbeiten.
Du könntest aber auch einen zusätzlichen Controller anbringen, der per I2C mit dem Hauotcontroller verbunden ist. Auf diesem Weg hättest du wieder viele neue Möglichkeiten.
Ich denke genau das ist auch der Sinn hinter dem ProBot.
Eine I2C Bibliothek ist ja schon mit dabei, zu finden unter dem Link den du gepostet hast.
Aber genau weißt du nicht welche Pins ich dafür nehmen kann??
Per I2C habe Ich eigentlich keine Lust, weil Ich die Ansteuerung eh momentan nur für einen LCD kenne und nicht für 12 einzelne LED's.
Mfg
bnitram
Nee, hab ehrlich gesagt keine Lust mich durch die Schaltpläne zu arbeiten.
Fakt ist ja aber das da ein Kabel auf die obere Platine geht an das man gehen kann, nur sind das nicht 12 freie Pins.
Aber genau so lernt man.Zitat:
Naja trotzdem Danke!!
Vielleicht weiß ja wer anders wie ich das am besten realisieren kann.
Mfg
bnitram
Während du wartest bis das jemand für dich macht, kannst du auch selbst anfangen. Den Einstieg hast du ja schon gefunden:
http://www.c-control-pro.de/document...anmodul128.htm
Dann benötigst du noch den Schaltplan des probot:
http://www.produktinfo.conrad.com/da...28_BAUSATZ.pdf
Auf Seite 36 ist genau eingezeichnet, welche Pins der CC-Pro schon belegt sind. Alles andere kannst du verwenden. Um die Pins anzuzapfen kann man von unten an X1 bis X4 z.B. eine Stiftleiste anlöten.
Ich bins nochmal,
Also ich habe mir jetz dedacht das der Pin "X3_9" so in Ausgang wäre, und habe dieses Programm geschrieben:
Allerdings tut sich da garnichts.Code:#define LED1 51
Sub main()
PRO_BOT128_INIT()
BEEP(250,160)
Port_DataDirBit(LED1,PORT_OUT)
Do While True
Port_WriteBit(LED1,0)
AbsDelay(5000)
Port_WriteBit(LED1,1)
AbsDelay(5000)
End While
End Sub
Könnte nich einer auf die Sprüge helfen, der soetwas evt. schoneinmal gemacht hat oder Ahnung davon hat??
Eigentlich ist der Pin ja Frei und über soeinen Pin habe ich mit einem anderen Code auch schoneinmal ein Servo PWM programmiert.
(Wer den Code sehen möchte, kann ja auf die Internetseite zu dem Pro-Bot128 unten in der Signatur gehen)
Mfg
bnitram
Blinkt die LED wenn das Servoprogramm läuft?
Naja,
Ich glaube nicht, weil das ja ein standert PWM signal ist.(20ms)
Aber das LED ist immer an!!
Aber bei meinem Programm tut sich immer noch nichts.
Mfg
bnitram
Also ich meine das die LED wenn schon so schnell blinkt das es so aussieht als wäre die LED immer an.
Mfg
bnitram
Wenn die LED leuchtet ist das schon mal gut :)
Irgendwas stimmt doch da nicht. In dem Servoprogramm verwendest du Portbit 7:
Servo_Set(7, 1000)
Das wäre PA7. Die LED steuerst du mit Portbit 51. Nach Tabelle für den Mega128 sollte das PG3 sein.
Der Pin51 des Mega128 ist PA0 und geht auf X3:9. In dem Bild auf deiner HP ist aber Pin X3:16 rot markiert:
Das ist dann PA7 (oder Pin 44) am Mega128. Dann sollte dein Programm wohl so beginnen:
#define LED1 7
Verwirrt? Ich auch *lol*
Hallo radbruch,
Danke das du mich darauf hingewiesen hasst das ich ein Fehler auf meiner HP habe. Habe ich direckt Korrigiert!!
Da habe Ich wohl nicht aufgepasst !! :oops:
Und ebenfalls Danke das du mich auf den Portbit drauf hingewiesen hasst.
Jetzt funzt auch alles!!! :)
Also Danke an alle die mir geholfen haben!!!
[schild=1 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]DANKE !!![/schild]
Mfg
bnitram
