Lauflicht (nur Transistoren)
ich habe ein Problem. Und zwar muss ich ein 8-Kanal Lauflicht nur aus Transistoren, Kondensatoren, Widerständen und LEDs bauen. Ich habe einen Schaltplan für ein 3-Kanal lauflicht gefunden. Sobald ich diesen um eine LED erweitere, blinken zwei immer parallel, wenn ich es jetzt noch auf 5 LEDs erweitere, blinke sie wie sie wollen (ungleichmäßig).
Hat viellicht jemand ein Lauflicht für 8 LEDs?
Sie sollen nacheinander ein und aus gehen.
Flexxx
Das *.xps Format wird glaube ich zumindest nur von Vista beim Drucken erzeugt. Ich hoffe, dass man dieses Word Dokument öffnen kann.
Den Schaltplan habe ich mit Target gezeichnet und möchte ihn gerne als *.pdf abspeicher, neu weis ich nicht wie das geht.
So, endlich habe ich es geschafft, den Schaltplan in ein "normales" Bild(JPEG) umzuwandeln.
Flexxx
ich habe die Schaltung von Manuel auf 8 LED´s erweitert und ein bisschen aufgeräumt :cheesy: . Ich hoffe, dass ich keinen Fehler gemacht habe. Vielleicht kann sich jemand die Schaltung anschauen.
Flexxx
PS: Die Schaltung habe ich so verlegt, dass man sie einfach auf einer Lochrasterkarte löten kann.
Ich habe die Schaltung noch einmal neu in Target gezeichnet. Ich hoffe es sind keine Fehler drin.
Kann ich die LED´s auch zischen Emitter und GND schalten?
