Step-Up Boost-Converter 120W
ich habe die Schaltung aus dem Anhang aufgebaut. Die Schaltung
funktioniert auch soweit. Aber mein Problem ist, dass ich die 5A am
Ausgang bei 24V benötige. Momentan ist es so, dass bei Volllast ca. 4,5A
fließen die Spannung jedoch bricht auf 15V zusammen. Wenn ich das
richtig aus dem Datenblatt des LT1070 deute, kann dieser nicht bei 24V
5A schalten.
Nun habe ich mir überlegt, zwei von dieser Schaltung zu bauen und deren
Ausgänge miteinander verbinde.
Seht ihr da irgendwelche Probleme? Oder sollte ich lieber einen neuen
Boost-Converter bauen mit einem anderen IC, der 120W packt? Für
Ratschläge bin ich dankbar. Danke.
Cetin
@Admin: Habe dieses Thema auch bei Mikrocontroller.net geöffnet, falls dies gegen die Forum-Regeln verstoßen sollte, bitte ich um die Löschung des Themas und um Entschuldigung für den Aufwand.
Hallo nochmal,
danke für eure Antworten. Sorry, das ich so spät antworte, aber hatte keine Zeit wegen Schule.
Habe mal ein Design Note von Linear Technology gefunden, hab es hochgeladen. Bitte schaut euch mal die Schaltung an. Ich brauche aber keine 10A, nun habe ich mir gedacht, ich mache nur ein Mosfet statt den angegeben zwei, nur einmal 22µF vor die Spule statt zwei und nur drei 22µF nach der Diode statt 6.
Glaubt ihr das ich so auf meine 5A bei 24V komme wenn ich es wie oben beschrieben mache? Sollte ich für die Spule die angegebene 4,7µH nehmen?
Cetin
