Minimalistische Netzteilschaltung 230Vac - 5Vdc
Hallo Leute,
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte mit einem AVR eine Phasenanschnittsteuerung bauen.
Die Phasenanchnittsteuerung ist eigentlich auch nicht das Problem sondern eher die Verfügbarkeit der Versorgungspannung des Controllers.
Ich habe nur so ca 4x2cm Platz auf der Platine und in der höhe ist das Gehäuse auch nicht relativ gross.
Gibt es eine andere Lösung die 230Vac auf 5Vdc zu bringen, ohne einen Trafo zu verwenden?
ich hoffe ihr könnt mir helfen..
Michael
Re: Minimalistische Netzteilschaltung 230Vac - 5Vdc
Zitat:
Zitat von MichWuhr
Hallo Leute,
Michael
Mon moin, ich habe jetztauf die Schnelle nur ein Beispiel herausgesucht.
Google "ACDC Wandler"
http://www.recom-international.de/pa...FDC+Converters
Damit ist man auch was die Sicherheit betrifft abgesichert. Oben rechts
sind acdc verlinkt.
Gruß Richard
Zitat:
Zitat von Richard
... auf die Schnelle nur ein Beispiel ... recom ...
Huiiii wie fein - sogar in SMD für 2 W mit 11mm x 13mm und 9mm hoch. Aber es ist ein Trafo drin:
............Externes Bild anzeigen
Zitat:
Zitat von MichWuhr
... Gibt es eine ... Lösung ... ohne einen Trafo zu verwenden ...
Zitat:
Zitat:
Dafür aber Galvanische Trennung außerdem glaube ich das mit "kein Trafo"
im Ursprungspost eher so ein normal großer "Klotz" gemeint war. Auf alle
Fälle immer noch besser für die Finger als mit Netzspannung herumspielen.
Gruß Richard
