ich hab da mal ein bisschen rumgespielt und ich denke einseitig wird
schwierig bis unmöglich, da der Regler schon 11mm breit ist und die
Stiftleiste + Leitungen ja auch noch Platz braucht. Daher habe ich die
Stiftleisten waagrecht zum Regler gesetzt und in 3x3Pins und 1x4 Pins
aufgeteilt. Dabei führt die 4polige Stiftleiste die Motorausgänge, zwei
der 3pol Stiftleisten die Logikleitungen sowie die verbleibene Stiftleiste
die Spannungsversorgung heraus. Die Platine hat die Maße 15x35mm.
ich habe die Löcher nun in die Zeichnung eingebracht und nochmal alles
ausgerichtet. Was mir ein bisschen Sorgen macht ist der Abstand zwischen
den Bohrungen und den Stiftleisten, wenn da eine Mutter o.ä. hin soll könnte
es da evt. zu Kontakten kommen. Ich wollte dir (evt. gibt es da
Missverständnisse) auch kein Angebot machen, sondern habe nur abgeschätzt
was es bei den Leiterplattenherstellern (professionelle) kosten könnte.
Wenn du die Platinen(daten) haben möchtest kann ich dir sie gerne geben, an
sich war es aber eher als "Machbarkeitsstudie" gedacht.
