weiß jemand zufällig, wo ich so einen genauen Neigungsschalter kaufen kann? Die ein oder zwei Bezugsquellen, die ich im Netz auftun konnte, verkaufen nicht an Privatleute...
LG
Druckbare Version
LG
Im Prinzip handelt es sich um eine Alternative zu diesem (http://de.rs-online.com/web/search/s...duct&R=2357594) Schalter, bzw. zu diesem Anbieter.
Schönen guten Abend,
Wie schon oft in diesem Forum geschrieben:
Wenn du Glück hast, kannst du bei RS bestellen, dass die nach einer Geswerbenummer oder ähnlichem Fragen ist selten.
Haben hier schon viele gemacht...
Seit einigen Monaten ist RS diesbezüglich konsequent restriktiv.
Das war zumindest meine Erfahrung und die telefonische Auskunft auf meine abgelehnte Registrierung als Privatkunde.
nehm statt dem neigungschalter einen beschleunigungssensor der is genauer und kost auch nich mehr...
hallo Schlabbe,
da in den frueher ueblichen Schaltern reines Quecksilber war, hat man die gewissermassen eingestellt. Bauen kannst du die aber auch selber.
Glasroehrchen, unten zu, Kugel mit Quecksilber rein, Korken mit zwei Kupferdraehten und dann Silikon.
Sind aber stark von der Einbaulage abhaengig.
Schau auch mal unter Inklinometer nach. Das ist so was wie ein POTI, wo an der Achse ueber einen Hebel ein Gewicht haengt.
@GOARA
ja die Physik !! wie willst du dies denn bewerkstelligen wenn die Beschleunigung kleiner ist als das Rauschen ??
gruss Wawa
wieso sollte sie kleiner als das rauschen sein??
danke für die vielen Antworten.
Leider haben mich die von rs nach einer Gewerbenummer gefragt; das war ja der Grund (s. o.), warum ich diese Frage gepostet habe O:)
Sehe ich das richtig, daß es zu rs als Anbieter keine Alternative geben soll? Ich hab bisher auch keinen finden können...aber eigentlich kann das doch nicht sein, oder? Gibt es keinen im Ausland?
LG
behaupte immer noch dass ein beschleunigungssensor das tut.. sowas z.b:
http://www.analog.com/static/importe...ts/ADXL345.pdf
die adhäsion von dem Quecksilber ist sicher größer als das rauschen und bei kleinen winkeln ist der Sensor sogar linear (x=sin(x))
Google ist auch Dein Freund! Suche einfach nach dem SensorZitat:
Zitat von schlabbe
CM1600-0 und Du findest etliches. :-)
Gruß Richard
@GOARA
ein Beschleunigungssensor liefert KEINEN Winkel !! Daher muss man zweimal integrieren und rechnen. Wenn nun die Beschleunigungswerte zu klein sind addieren sich die Rauschwerte auf und das ganze ist auch noch temperaturabhaenig. Das ist doch auch der Grund warum bei den Mini Segways so ein Aufwand getrieben wird um den "wahren" Winkel zu erhalten.
gruss wawa
Ja, schade eigentlich. Sonst könnte Mensch auf GPS verzichten undZitat:
Zitat von wawa
den Rasenmäher mm genau arbeiten lassen. :-( Ein Gyro liefert auch keinen
Winkel, nur die Winkel Geschwindigkeit...also ähnlich unbrauchbar. :-(
Gruß Richard
ich weis ja nicht was das ganze werden soll, aber wenn du das mit einem Neigungsschalter lösen kannst geht es mit einem beschleunigungssensor sowieso.. (ein Neigungsschalter ist ja auch nur ein ungenauer beschleunigungssensor mit einer Auflösung von 1 Bit) und solange keine beschleunigung auf deinen roboter wirkt liefert der dir einen sehr genauen winkel...bei einem bewegten roboter kann man noch ein gyro dazunehmen und mit ein wenig mathematik trotzdem den winkel noch recht gut abschätzen
schau mal hier :
http://www.elektor.de/jahrgang/2009/....1040851.lynkx
da kann man ab 1° einstellen ...
Ich hab den PDF-Artikel einfack mal per pn fragen
MfG Marcel
Also wenn es ein Schalter sein sonn, und kein Mess-Sensor, dann tut's vielleicht dieser Quecksiclber-Schalter: http://www.conrad.de/ce/de/product/504777/
Im Katalog steht 5 Grad. Ist leider etwas mehr, als Du haben wolltest.
