Temperaturregelung für Heizplatte
ich möchte eine Temperaturregelung einer Heizplatte entwerfen. Im Moment wird sie lediglich gesteuert und heizt unkontrolliert auf. Die Anforderung an die Temperaturregelung ist, bestimmte Temperaturen zu halten.
Genaue Daten zur Heizplatte liegen mir im Moment leider nicht vor, aber ich werde sie nachtragen. Es geht mir in diesem Thread jedoch mehr um den Weg.
Zur Wahl des Reglers habe ich mir überlegt, dass wohl ein PI-Regler ausreichen müsste. Denn die Heizplatte ist recht träge, dadurch ist ein D-Anteil überflüssig. Ich fordere jedoch eine möglichst geringe Reglerabweichung, also stationäre Genauigkeit, und dadurch brauche ich den I-Anteil. Der P-Anteil muss ja nur die Abweichung verstärken, damit ich eine sinnvolle Stellgröße an der Regelstrecke habe.
Die Heizplatte wird bis zu Temperaturen von 200°C angefahren.
Das bedeutet für das Messglied, den Temperatursensor, die Auflage, im Bereich bis zu 200°C ein lineare Kennline zu haben. Ich meine, dass man sowas finden kann.
Die Heizplatte, also die Regelstrecke, ist im Moment eine große Black-Box für mich. Wie kann ich nun das Übertragungsverhalten der Heizplatte ermitteln?
Mir fällt kein Weg ein, wie ich eine Sprungantwort aufnehmen könnte. Kann man hier sinnvolle Vereinfachungen treffen, wie z.B. PT1-Glied (warum auch immer PT1)?
Gruß, Arcalon
Re: Temperaturregelung für Heizplatte
Zitat:
Zitat von Arcalon
Wie kann ich nun das Übertragungsverhalten der Heizplatte ermitteln? ... Mir fällt kein Weg ein, wie ich eine Sprungantwort aufnehmen könnte.
Das ist das Einfachste ... die kalte Heizplatte (bei minimalster Temperatur) an nominale Spannung anschliessen und die Temperatur messen ... :)
Die Platte sollte natürlich in "realer" Umgebung arbeiten, also mit "standard" Wärmeabnahme.
Zitat:
Zitat von Arcalon
... Temperaturregelung ... Heizplatte wird bis zu ... 200°C ... ein lineare Kennline ...
Zitat:
Zitat von Arcalon
... wahrscheinlich einen Pt100 ... Die angestrebte Genauigkeit sollte eher 5% liegen ...
Kennst Du die Temperaturmessung mit der 1N4148 ? Klick auf AVR-Projekte und dann "Laminator...". Bei "Umbau Pizza Ofen..." ist die gleiche Temperaturmessung verwendet und der Ofen (230V) wird damit geregelt.
Zitat:
Ich würde die Temperatur in kurzen Abständen messen und einfach den Strom ein- und ausschalten. Ich weiß schon, dass das auch aufwendiger lösbar ist.
