Nibo2-Magazin finde ich super
Hallo Achim.
Dein Nibo2-Magazin finde ich super =D>
Ich bin seit wenigen Tagen im Besitz eines Nibo2
und muß mich da wohl noch etwas hinein arbeiten.
Bis Ausgabe 4 Deines Magazins bin ich mitlerweile gekommen.
Leider haben nicht wirklich alle Programmcodes auf Anhieb
funktioniert. In den meisten Fällen haben noch ein paar "#include"'s
gefehlt. Das konnte ich dann noch selber lösen.
Ich hänge momentan an dem Batterie Test.
Irgendwie habe ich Probleme mit den Linker Options.
Ein -WI führt bei mir zur Fehlerausgabe wie folgt:
ccl.exe: error: unrecognized command line option -WI
Lasse ich die Option weg erhalte ich unter anderem:
warning: unused variable ubatt :-k
Hast Du oder jemand eine Idee ?
Ansonsten weiter so. Freue mich auf die nächste Ausgabe :-)
Vielen Dank
sourcecode
float in sprintf geht bei mir auch nicht
Gleiche Problem ?
alle float's werden auf dem NIBO-Grafikdisplay als ? ausgegeben.
Beispiel 8 von der NIBO-Anleitung finktioniert auch nicht:
float volt = 0.0166 * bot_supply - 1.19;
sprintf(text, "%3.1fV", (double)volt);
gfx_move(30, 10);
gfx_print_text(text);
Kann Jemand helfen ?
Danke
hier MakeFile (AVR-Studio)
## General Flags
PROJECT = TEST_01
MCU = atmega128
TARGET = TEST_01.elf
CC = avr-gcc
CPP = avr-g++
## Options common to compile, link and assembly rules
COMMON = -mmcu=$(MCU)
## Compile options common for all C compilation units.
CFLAGS = $(COMMON)
CFLAGS += -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99 -D_NIBO_2_ -wl,-u,vfprintf -DF_CPU=16000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums
CFLAGS += -MD -MP -MT $(*F).o -MF dep/$(@F).d
## Assembly specific flags
ASMFLAGS = $(COMMON)
ASMFLAGS += $(CFLAGS)
ASMFLAGS += -x assembler-with-cpp -Wa,-gdwarf2
## Linker flags
LDFLAGS = $(COMMON)
LDFLAGS += -Wl,-Map=TEST_01.map
## Intel Hex file production flags
HEX_FLASH_FLAGS = -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature
HEX_EEPROM_FLAGS = -j .eeprom
HEX_EEPROM_FLAGS += --set-section-flags=.eeprom="alloc,load"
HEX_EEPROM_FLAGS += --change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings
## Include Directories
INCLUDES = -I"C:\Programme\Atmel\NiboLib\include"
## Library Directories
LIBDIRS = -L"C:\Programme\Atmel\NiboLib\lib"
## Libraries
LIBS = -lnibo2 -lm -lprintf_flt
## Objects that must be built in order to link
OBJECTS = TEST_08.o
## Objects explicitly added by the user
LINKONLYOBJECTS =
## Build
all: $(TARGET) TEST_01.hex TEST_01.eep TEST_01.lss size
## Compile
TEST_08.o: ../TEST_08.c
$(CC) $(INCLUDES) $(CFLAGS) -c $<
##Link
$(TARGET): $(OBJECTS)
$(CC) $(LDFLAGS) $(OBJECTS) $(LINKONLYOBJECTS) $(LIBDIRS) $(LIBS) -o $(TARGET)
%.hex: $(TARGET)
avr-objcopy -O ihex $(HEX_FLASH_FLAGS) $< $@
%.eep: $(TARGET)
-avr-objcopy $(HEX_EEPROM_FLAGS) -O ihex $< $@ || exit 0
%.lss: $(TARGET)
avr-objdump -h -S $< > $@
@echo
@avr-size -C --mcu=${MCU} ${TARGET}
## Clean target
.PHONY: clean
clean:
-rm -rf $(OBJECTS) TEST_01.elf dep/* TEST_01.hex TEST_01.eep TEST_01.lss TEST_01.map
## Other dependencies
-include $(shell mkdir dep 2>NUL) $(wildcard dep/*)
Re: float in sprintf geht bei mir auch nicht
Zitat:
CFLAGS = $(COMMON)
Hallo monmic,
im Menue "Project / Configuration Options" links unterstes Icon "Custom Options".
Hier in "Custom Compilation Options" linker Auswahlbereich "[All files]" markieren, hier sollte nun im rechten Bereich angezeigt werden:
-Wall
-gdwarf-2
-std=gnu99
-D_NIBO_2_
-DF_CPU=16000000UL
-Os
-funsingned-char
-fpack-struct
-fshort-enums
Nun im linken Auswahlbereich "[Linker Options]" auswählen, hier sollte nun im rechten Bereich angezeigt werden:
-Wl
-u
vprintf
(Das "W" in "-Wl" muss ein großer Buchstabe sein!)
