Re: Zeittakt über Uhrenquarz
Zitat:
Zitat von Duesentrieb
ich benötige in einer Schaltung einen sekundengenauen Takt.
Uhrenquarze die bisher gefunden habe haben eine Frequenz von 32,768 kHz.
Kann mir jemand sagen wie ich ein solchen Quarz an einen Interrupteingang anschließen muss um einen Sekundentakt zu erzeugen?
Kommt auf deinen µC Typ an. Wenn du einen Mega mit TOSC Anschlüssen hast, kannst du ihn direkt dort anklemmen. Beim Mega16 geht das z.B. so. Beim Mega8 kannst du dann allerdings keinen externen XTAL anschließen, da es die gleichen Pins sind.
ohhh, ich nutze ja gar keinen Uhrenquarz... :-b :-b
im Anhang mal meine Lösung. Ich nutze einen 32kHz Resonator der auch in Verbindung mit einen DS1307 über eine 3V Litiumzelle bei Stromausfall weiter arbeitet. Das ganze werkelt gemeinsam mit einem DCF77 Funkuhrenmodul zusammen. Somit habe ich nicht nur eine Zeit sondern auch noch das Datum dazu :D.
Bei Codefragen einfach schreiben...
Gruß MAT
