Linienfolger Mega32 - CNY70
habe mir heute Abend mal folgenden Schaltplan erstellt der einen Mega32 mit 6xCNY70 Sensoren nutzt. Ich hoffe es sind keine Fehler enthalten, wenn doch wäre es nett wenn Ihr es mir sagen könntet :).
Grüße
Edit: Schaltplan in Rev. 2
+ Resettaster und AREF, AVCC und GND verbunden
Zitat:
Zitat von Hubert.G
Der Reset Taster funktioniert so nicht.
AREF nur über 100n nach GND, nicht mit VCC verbinden, das wird bei bedarf intern gemacht.
Beim L293 fehlt die Leitung zu 3-4EN.
Pin8 ist die Versorgungsspannung für die Motoren. Auf diesen Pin gehört auch noch ein Kondensator zur Stromunterstützung wenn ein Motor anläuft.
An Pin 16 gehört ein 100n.
Vielen Dank für deine Hilfe.
Anliegend ist die Rev 3 des Schaltplans. Ich hoffe ich konnte deine Anmerkungen umsetzen.
Habe aber immernoch eine Frage. Wieso kommt an Pin 16 100n?
An der 2ten Stromversorgung am L293D habe ich noch kein Kondensator dran da ich noch nicht weiß welchen Motor ich nehm und welche Spannung ich letztendlich da nutzen werde.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Konnte leider noch nicht alle eure Verbesserungen umsetzen.
Bisher:
+ Reset-Taste nun hoffentlich funktionsfähig
+ LED 17 sollte nun leuchten :)
+ MAX232 sollte nun korrekt beschalten sein
+ Für die ADC Nutzung wurde ein L hinzugefügt wie es im Datenblatt zu finden ist
So nun sind wir in der Revision 5.
+ Belegung vom ISP war falsch
+ LED in Reihe geschaltet
+ Eingangsspannung 11.1V
+ Kondensatoren an den Pin VCC/VC des L293
+ Kondensator am VCC des Mega nach GND
Mir ist noch aufgefallen das der CNY70 im Schaltplan falsch ist. Anode und Kathode müssten bei der LED vertauscht werden.
Habe 6 in Reihe geschalten. Die IR habe ich mit 1,3V und die LEDs davor mit 1,5V. Der Widerstand ist 150ohm und zu GND.
Und ich habe an die LEDs einen einfachen Schalter angebracht + die Änderung am L293D.
Ich bitte um Entschuldigung das ich etwas länger brauche :)
Nun sollten die Abblockkondensatoren richtig gesetzt sein.
Ok, der Widerstand zur Strombegrenzung ist am Emitter. Eine LED an der Basis und jeweils 3 IR LEDs in Reihe.
Danke für deine Geduld :)
