Elektronischer "Würfel" mit TV-Fernbedienung
nach meinen Robotern und anderen elektronischen Basteleien (die ich teilweise auch hier im Forum vorgestellt habe), wollte ich mal was "Praktisches" bauen.
Bei Würfelspielen mit meinen Enkeln ärgert es mich immer, wenn der Würfel vom Tisch auf den Fußboden rollt und dann die Suche losgeht.
Es gibt Bausätze "Elektronische Würfel" aber nur in Mini-Ausführung. Auch diverse Bauanleitungen im Internet und in der Literatur haben jeweils nur LED-Anzeigen entsprechend dem herrkömmlichen Würfel-Layout.
Mein Plan war es, einen "Würfel" mit größeren 7-Segment-Displays und drahtloser Fernbedienung durch die Mitspieler zu bauen. Die fertige Ausführung seht ihr auf dem beigefügten Download.
Als Mikrocontroller habe ich eine PICAXE 8M eingesetzt, die einen IC 4511 ansteuert. Die vier jeweiils um um 90 Grad versetzten 7-Segment-Anzeigen haben eine Ziffernhöhe von 56 mm. Zwischen den IC und den Anzeigen habe ich einen Treiber ULN 2803A gesetzt, da die Displays eine Betriebsspannung zwischen 7,4 und 10 Volt benötigen. Gleichzeitig invertiert der Treiber die Signale, was erforderlich ist, weil die verwendeten Displays gemeinsame Anoden haben.
Das "Würfeln" erfolgt dann mittels TV-Fernbedienungen. Als Empfängermodul habe ich einen TSOP 1836 (4836) eingesetzt, dessen Ausgangssignale über eine weitere PICAXE 8M und einem BC 547 ein Relais schalten. Den Bereich um Platine und Batteriefach werde ich noch verkleiden.
Jeder Mitspieler hat die Möglichkeit, mit seiner TV-Fernbedienung den schnellen Zifferndurchlauf des "Würfels" zu schalten und sich über die dann angezeigten "Augen" freuen oder ärgern.
Gruß Elu
