µC --> IrDA --> PC und umgekehrt
Hallo Gemeinde,
hab ma wieder ne irrwitzige Idee aber irgendwie blick ich es nicht so richtig (Weihnachtsstress). Ich möchte eine Verbindung per Infrarot zwischen der Seriellen des PC und einem Atmel µC. Hierzu hab ich ma ein ganz simples Schaltbildchen gemalt.
http://www.cwnet.de/download/Sonstiges/IrDA_spl.jpg
Glaubt Ihr, dass das so funktioniert, hat jemand zwei IrDA´s zuhause und kann das mal probieren bevor ich einen Haufen Kohle beim C abdrücke und dann klappt es doch nicht.
Lieben Gruss und schönes WE
Clemens
Also, da ihr mich mit der ganzen Infrarot-Sache angesteckt habt, habe ich mal im Netz ein wenig gesucht: http://www.infrarotport.de/ eiegntlich ne Super Seite, schön erklärt und auch mit Schaltplänen, etc.... Das einzige Problemchen ist, dass er da nur beschreibt, wie man das IrDA-Teil(ich glaube es ist der TFDS4500) in das Motherboard einsetzt. Bei einem µC wird's schon etwas holpriger, damit ein PC es auch versteht, was der µC ihm mitteilen will...
Eine Lösung wäre der Max3100 Baustein. Das Ding wird an den Sender/Empfänger angeschlossen und er übernimmt die ganze Modulation/Demodulation des Singnals nach IrDA Standard. Das Problem ist, wie ich es bisher verstanden habe, dass bei einer 115kB/s Modulation ein spezielles Protokoll verwendet werden muss...
Aber natürlich geht es auch anders: Eine Seite mit beispeilcode: http://web.media.mit.edu/~ayb/irx/irda/, leider auch nicht mit mehr als das....
Für seriell --> IrDA habe ich diesen Schaltplan gefunden. Leider keine Beschreibung oder sonstwas. Auch finde ich die Seite nicht mehr, von der ich sie habe :-/
Mobius
P.S.: ich habe das Glück, dass ich einen zerlegten Laptop zu Hause rumliegen habe :D Da kann ich den Sender/Empfänger gleich von dort rauslöten :)
P.P.S.: Im Schaltplan sind einige Fehler: die 100nF Kondis beim MAX232 müssen durch 1µF ersetzt werden, siehe Datasheet...
P.P.P.S.: ach, ja, hier sind die off. Standards des IrDA-Protokolls....
