BASCOM-Terminalemulator-Stk500 funktioniert nicht
Hallo.
bevor ich mit meinem Problem komme, ersteinmal paar Einstellungen.
STK500
Jumper: Default
Prozessor: ATMEGA88
ISP6PIN->SPROG2
Takt: Intern 8MHZ (im ATMEL88)
Anschluss: rs232 CTRL
Baud: 115200
Bascom
Programmer: STK500 native driver (STK500.exe funktioniert nicht)
Clock 125000
Timeout 100
Mein Problem:
Daten zum STK500 ATMEL88) schreiben wie auch lesen kein Problem!
Aber, wenn ich im Bascom mit "Imput" oder "Print" arbeite, erscheint im AVR Terminal emulator keine Anzeige/keine reaktion!
Was mache ich falsch? Was muß gemacht werden das es funktioniert?
Bisher habe ich mit dem Lernpaket Mikrokontroller Technik mit Bascom (Franzis) gearbeite. Mit dem Terminalemulator kein Problem!!! Daten übertragen, paar Sk. später erschien auf dem Terminal die Auffoderung Daten einzugeben.
Dann habe ich mir das STK500 angeschaft......???????
Ich bitte um Hilfe. Sonst komme ich nicht weiter!!!!
Meinen Dank im Voraus
Viele Grueße
Ich stelle mal 2 Bilder von meinen Bascom Einstellungen rein, bei
mir klappt es so jedenfalls. Hast Du eine Anleitung vom STK500.
ansonsten könnte ich Dir eine senden. Ich verwende wenn es geht
immer den Tack vom STK500 oder einen externen Quarz. mit internen
Ozzilator klappt es meistens (bei mir) nur mit 2400.........wenn überhaupt.
