wer kleine Schrittmotoren benötigt, der kann zur Zeit bei "Pollin.de" billig einkaufen. Bei ELV bezahlt man dafür das Mehrfache!
Es gibt auch noch einen Motor mit Getriebe. :lol:
Und Tschüß. HM
Druckbare Version
Und Tschüß. HM
danke für Hinweis.
Der beste von Pollin für Roboter Bastler dürfte wohl der sein:
Daten:
Unipolarer Schrittmotor mit 12 V Betriebsspannung, 1,8 º Schrittwinkel (200 Halbschritte), Strangwiderstand 17,5 Ohm, Strangstrom ca. 0,65 A. Maße ohne Wellen (BxHxT): 42x36x42 mm, Wellen-ø 5 mm, Wellenlänge jeweils 13 mm.
Für einen Preis von 4,95 garnicht so übel.
Aber etwas kann an der Beschreibung nicht stimmen! Wenn er einen Schrittwinkel von 1,8 Grad hat, dann dürften es nicht 200 Halbschritte sondern müssten 200 volle Schritte pro Umdrehung sein. In der Preislage findet man selten Motoren die 200 Vollschritte machen, das wäre also sehr gut!
Da aber dort Halbschritte steht, nehme ich an das man sich bei dem Schrittwinkel verschrieben hat! Aber für 4,95 sind auch noch 100 Schritte ganz ordentlich.
17,5 Ohm ist so "naja".Man braucht dadurch halt min. 12 V!
Für kleinere leichte Bots dürfte er aber gut sein.
Gruß Frank
reicht der motor von pollin für einen 4 kG schweren Roboter?
Glaube ich nicht! Wenn du ihn mit 24V und L297/L298 Schaltung betreibst, dann vielleicht gerade so - aber 12 V wird da nicht reichen. Solltest möglichst einen Motor suchen wo die Nennspannung viel kleiner als die betriebsspannung ist (Vorausgesetzt du nutzt L297/L298 Schaltung). Habe übrigens gerade dazu einen etwas übersichtlicheren Schaltplan auf die Seite gestellt https://www.roboternetz.de/schrittmotoren.html
Gruß Frank
welchen schrittmotor könntet ihr mir den für einen 4 kg bot empfehlen ?
Die hier schaffen es in jedem Fall https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=25
die schaffen auch noch einiges mehr
Gruß Frank
will nämlich ein bot bauen (hab aber noch keine erfahrung)
wie muss ich den ansteuern?
geht das mit c control und visual basic ?
gibt es noch preiswertere Alternativen (mein Taschengeld ist knapp)?
Hallo Leute,
es gibt wieder jede Menge unterschiedliche und preiswerte Schrittmotoren bei Pollin.
Es gibt unipolare und auch bipolare von 1,9V bis 24V in unterschiedlichen Größen.
Ich denke es lohnt sich da mal rein zu schauen.
MfG HM O:)
Wie kommst du darauf? Ich sehe online nur einen weniger geeigneten 20V und 12V Schrittmotor.
Was den Online-Katalog angeht, gibt es da genaugenommen sogar einen weniger als bis vor kurzem. Der den Frank oben empfohlen hat ist nämlich aktuell leider nicht mehr im Katalog.Zitat:
ich habe am Sa. den neuen Katalog von Pollin (Nr.2) bekommen, da werden einige Schrittmotoren von Seite 140 bis 141 angeboten.
Ich selbst habe heute 4 verschiedene Typen von Schrittmotoren bstellt.
Genau genommen werden dort 9 verschiedene Schrittmotoren angeboten.
Was im Onleinkatalog steht, weiß ich nicht, ich bestelle meist per Telefon, da mir die Sucherei im Onleinkatalog zu lange dauert.
MfG HM O:)
Würde mich ja auch interessieren, leider hab noch keinen Katalog bekommen. Hast du den Katalog extra bestellt oder bekommen den Katalog alle die da schon mal bestellt haben?
Hallo Frank,
ich habe den Katalog zugeschickt bekommen.
Den ersten Katalog hat mir ein Bekanter gegeben.
Wenn man da ein mal bestellt hat, bekommt man regelmäßig einen zugeschickt.
Es gibt die Möglichkeit Freunde werben Freunde.
Bei Bestellung bitte meine Adresse, die Du ja hast mit angeben!
Hier die Anschrift:
Pollin Electronic GmbH
Herrn Max Pollin
Max-Pollin-Str.1
85104 Pförring
MfG HM O:)
Sorry, war nicht eingeloggt.
MfG HM O:)
Hi HM,
kannst Du mir vielleicht mal die Bestellnummern der Schrittmotoren mit einer Nennspannung unter 8V nennen? Dann müsste ich die im Onlinekatalog finden.
Gruß Frank
Hallo Frank,
1. Bipolar 5V ELIT 127E02633 Best.Nr.:52-310 252 3,95€
2.Unipolar 7V Mineba 17PS-C058-01 Best.Nr.:52-310 246 3,95€
3.Bipolar 1,9V Mineba 23LQ-C202-01H Best.Nr.:52-310 253
4.Unipolar 12V Mineba 23LM-C373-01 Best.Nr.:52-310 240 4,95€
Haltekraft = 4,3Kg
und Andere.
MfG HM O:)
danke! Leider kennt Pollin die Artikel Online nicht - komisch! Werd wohl auch auf Katalog warten müssen.
Gruß frank
Hallo Frank,
ich kann das nicht verstehen, im Katalog steht sogar, daß es unter www.Pollin.de Datenblätter zu den Motoren gibt.
Ich werde auch mal suchen.
MfG HM O:)
Hallo Frank,
bei Pollin.de ;Downloads; Motoren
können Datenblätter für einige neue Schrittmotoren heruntergeladen werden.
Die neuen Schrittmotoren werden tasächlich nur im Katalog angeboten. Du könntest allerdings über Direktbestellung Schrittmotoren kaufen.
MfG HM O:)
der bipolare Typ aus dem Pollin-Onlinekatalog hat doch wohl nicht wirklich 5Ohm Strangwiderstand bei 20V Betriebsspannung. Das wären ja 4 Ampere pro Strang, ergo 160 Watt.
Ich wart mal ab bis Katalog kommt. Direktbestellung geht im übrigen auch nicht, da die Bestellnummern nicht angenommen werden.
Der 20V Motor ist wohl für unseren Bereich nicht interessant
ich habe am Freitag meine bestellten Schrittmotoren bekommen, die zwei unipolaren Schrittmotoren mit 12V und 7V haben 6 Anschlüsse. Die können wahrscheinlich auch bipolar verwendet werden.
Ich habe auch ein sehr günstiges Computernetzteil mit 3,3V/8A; 5V/6A; 12V/7,5A; -12V/0,4A für 6,95€ gekauft, es eignet sich sehr gut für Experimente, besonders mit Schrittmotoren bis 12V.
MfG HM O:)
Hallo Frank,
hast Du nun den Pollin-Katalog bekommen oder nicht.
Mich würde interessieren, welche Schrittmotoren Du als geeignet hälst und welche für Roboterfahrzeuge einsetzbar sind?
MfG HM
ja Katalog hab ich inzwischen erhalten! Da sind wirklich ein paar tolle Schnäppchen dabei. Gut gefällt mir der Typ 23LM-C373 Die 12V Nennspannung könnte zwar etwas niedriger sein, aber Preis-/Leistung ist Top! Hat mir so gut gefallen das ich mir auch ne Ladung von dem Modell besorgt habe bevor sie wieder weg sind, paßt ja gut zum RNBFRA-Board.
Gruß Frank
Den Online Katalog hat Pollin auch aktualisiert. Da gibt es jetzt 8 verschiedene Schrittmotore und ein paar neue DC Motore.
Hallo Frank,
ich habe schon länger auf eine Reaktion gewartet.
Es hat sicherlich auch die anderen User interessiert, ob der Kauftipp etwas taugt.
Jedenfalls freue ich mich, daß ich wieder etwas zum Forum beitragen konnte.
MfG HM O:)
