hallo,
ich wollte fragen wo ich auf meinen RP6 neue LED's dazulöten kann also so was änliches wie http://www.dreiraum-leuchten.de/imag...1/550210_1.jpg
könnte mal einer seinen RP6neuen LED's rein posten ^^ und vlt ne kleine erklärung =)
Druckbare Version
hallo,
Hallo Kene,
hier mal vorbeigeschaut:
https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=38575
Gruß Dirk
ja, sowas hab ich schon lange gesucht :D
Danke Dirk =)
ehmm wie kann ich die datei jetzt hochladen ? oder verpacken ?
Hochladen? Verpacken?
Wovon genau redest du?
Gruß Dirk
könnte der code stimmen ?Code:/*
* RP6 ROBOT SYSTEM - RP6 BASE TESTS
* Test: Base Test 1
* Author(s): D. Ottensmeyer
* Description:
* This is a small test for the RP6 ROBOT BASE.
* The Robot does NOT move in this example! You can simply put it on a table
* next to your PC and you should connect it to the PC via the USB Interface!
// Includes:
#include "RP6RobotBaseLib.h" // The RP6 Robot Base Library.
// Always needs to be included!
// Defines:
// Variables:
// Functions:
// Main function - The program starts here:
int main(void)
initRobotBase(); // Always call this first! The Processor will not
// work correctly otherwise.
// Write messages to the Serial Interface
// (here it is a RP6 text logo):
writeString_P("\n\n _______________________\n");
writeString_P(" \\| RP6 ROBOT SYSTEM |/\n");
writeString_P(" \\_-_-_-_-_-_-_-_-_-_/\n\n");
writeString_P("################\n");
writeString_P("<<RP6 Base>>\n");
writeString_P(" Base - Test 1 \n");
writeString_P(" Version 1.00 \n");
writeString_P("################\n\n");
mSleep(2500);
// Clear the four Status LEDs:
setLEDs(0b0000);
// Main test program:
DDRC |= (SDA); // PC0, PC1 als Ausgänge definieren
while (true)
PORTC |= SDA; // PC1 high
mSleep(1000);
PORTC &= ~SDA; // PC1 low
// End of main:
return 0;
* Additional info
* Changelog:
* - v. 1.0 (initial release) 01.03.2008 by D. Ottensmeyer
Ja, sieht doch gut aus!
Nächster Schritt: Testen!
Gruß Dirk
ja nur irgendwie loadet der nich -.- als o verpackt nich wen ich die make drück
Externes Bild anzeigen sollte doch eig. gehen oder nicht?[/img]
Ja, schon.
Schreib mal die Fehlermeldung des Kompilers hier rein!
Gruß Dirk
C:\Dokumente und Einstellungen\xMichix\Desktop\Robby\RP6BASE_E>set LANG=C
C:\Dokumente und Einstellungen\xMichix\Desktop\Robby\RP6BASE_E>make all
-------- begin --------
avr-gcc (GCC) 4.1.2 (WinAVR 20070525)
Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
make: *** No rule to make target `RP6BaseLEDTest.elf', needed by `elf'. Stop.
C:\Dokumente und Einstellungen\xMichix\Desktop\Robby\RP6BASE_E>paus e
Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
also soweit habs ich geschaft das er einen .dep ordner erstellt ^^ dank dem chat *
Hallo Kene,
der Compiler findet die Datei nicht, die er kompilieren soll (RP6BaseLEDTest.c).
Woran kanns liegen?
1. Du hast nicht genau die selbe Verzeichnis-Struktur wie bei den Original-Beispielen, sondern eine andere Struktur gewählt.
2. Du hast nicht die neuesten Beispiele (V20080915) und den neuesten RP6Loader (V1.4c) von der Arexx-Homepage:
http://www.arexx.com/rp6/html/de/software.htm
Abhilfe:
1. Die Dateien von deinem neuen Projekt alle in ein Verzeichnis kopieren, das sich im Ordner RP6BASE_EXAMPLES befindet.
2. Neueste Software runterladen und installieren.
Gruß Dirk
Dirk du bist der beste =) DANKE es geht
