Hi Leute,
langsam bin ich am Verzweifeln, ich hab mir das mit den Robotern irgendwie anders vorgestellt :(
Mein neuer RP6 will nicht funktionieren. Nach kurzer Fahrt (Beispielprogramm) bleibt er stehen und die 4 roten LEDs gehen an. Ich hab mal den Selbsttest für Motoren laufen lassen. Das kommt beim Terminal dabei raus:
Könnt ihr euch einen Reim darauf machen? Wie gesagt, der Roboter ist total neu und kommt gerade aus der Verpackung. Die Batterien sind ebenfalls neu und alle voll geladen.[/code]Code:RP6Loader Terminal - type ".help" for command list!
[READY]
[READY]
RP6 Robot Base Selftest
### ATTENTION!!! DANGER!!! WARNING!!!
Make sure that the RP6 CAN __NOT__ MOVE!
The caterpillar tracks should NOT touch the ground!
(hold it in your hands for example...)
THE RP6 WILL START MOVING IN TEST 8! YOU CAN DAMAGE IT IF YOU DO NOT
MAKE SURE THAT IT CAN __NOT__ MOVE!
Make sure both crawler tracks are FREE RUNNING! DO NOT BLOCK THEM!
Please enter "x" and hit Enter to continue!
Hint: This program requires a newline character ("\n") at the end of
all input lines!
# x
######### RP6 Robot Base Selftest #########
######### HOME VERSION v. 1.3 - 25.09.2007 #########
##### Main Menu ######### Advanced Menu #####
# 0 - Run ALL Selftests (0-8) # s - Move at speed Test #
# 1 - PowerOn Test # d - Move distance Test #
# 2 - LED Test # c - Encoder Duty-Cycle Test #
# 3 - Voltage Sensor Test # #
# 4 - Bumper Test # #
# 5 - Light Sensor Test # #
# 6 - ACS (and RC5 receive) Test # #
# 7 - IRCOMM/RC5 Test # System voltage is: #
# 8 - Motors and Encoders Test # 09.67V #
# Please enter your choice (1-8, s, d, c)! #
# 8
#### TEST #8 ####
Automatic speed speed regulation test
Make sure that the RP6 can __NOT__ move!
The caterpillar tracks should __NOT__ touch the ground!
THE RP6 WILL START MOVING FAST! YOU CAN DAMAGE IT IF YOU DO NOT
--> OTHERWISE THE TEST WILL FAIL!
### Enter "x" and hit return when TO START this test!
### Make sure the RP6 can not move!
# x
T: 000 |VL: 000 |VR: 000 |PL: 000 |PR: 000 |IL: 000 |IR: 001 |UB: 09.66V
T: 000 |VL: 000 |VR: 000 |PL: 000 |PR: 000 |IL: 003 |IR: 001 |UB: 09.66V
T: 000 |VL: 000 |VR: 000 |PL: 000 |PR: 000 |IL: 004 |IR: 001 |UB: 09.66V
Speed Left: OK
Speed Right: OK
T: 020 |VL: 000 |VR: 000 |PL: 000 |PR: 000 |IL: 002 |IR: 001 |UB: 09.66V
T: 020 |VL: 000 |VR: 000 |PL: 000 |PR: 000 |IL: 000 |IR: 001 |UB: 09.66V
T: 020 |VL: 000 |VR: 002 |PL: 020 |PR: 019 |IL: 021 |IR: 022 |UB: 09.53V
T: 020 |VL: 000 |VR: 006 |PL: 040 |PR: 034 |IL: 040 |IR: 032 |UB: 09.44V
T: 020 |VL: 000 |VR: 006 |PL: 060 |PR: 047 |IL: 055 |IR: 046 |UB: 09.34V
T: 020 |VL: 000 |VR: 006 |PL: 082 |PR: 065 |IL: 063 |IR: 055 |UB: 09.28V
T: 020 |VL: 000 |VR: 008 |PL: 106 |PR: 081 |IL: 074 |IR: 050 |UB: 09.21V
T: 020 |VL: 000 |VR: 008 |PL: 129 |PR: 093 |IL: 096 |IR: 070 |UB: 09.04V
T: 020 |VL: 000 |VR: 010 |PL: 150 |PR: 103 |IL: 114 |IR: 072 |UB: 08.98V
####### ERROR Left ########
Speed Right: OK
####### !!! WARNING WARNING WARNING !!! #######
####### !!! TEST FINISHED WITH ERRORS !!! #######
#### Please check motor and encoder assembly! ###
#### And also check Sensors for defects! ###
Enter any character to continue!
# 8 - Motors and Encoders Test # 09.64V #
# c
Encoder Duty Cycle test
THE RP6 CAN START MOVING VERY FAST! YOU CAN DAMAGE IT IF YOU DO NOT
Speed regulation is disabled - the motors get constant Power!
This allows you to adjust the small potis on the Encoders
to set the duty cycle properly.
Optimal is a value of 50% - but if it jumps up and down between
20% and 80% this is also OK.
A few "BAD!!!" messages (maybe 2 each 5 seconds) are normal and
nothing to worry about.
The Software measurement used here is not perfect at all!
If there are more error messages - you need to adjust the potis a bit
to make it work!
Usage: Enter PWM values like:
0, 25, 94, 100, 120 (LIMITED MAXIMUM!!!) and hit Enter! Default value is 55!
Enter "end" or "x" and hit return when you want to stop the test!
Enter "fwd", "bwd", "l" or "r" to change direction!
Enter "x" and hit return when you are ready to START!
# x
SPEED LEFT IS TOO LOW!!!!
Duty Cycle + LEFT: 72% -> OK || Duty Cycle + RIGHT: 84% BAD ! | VL:0 | VR:10
SPEED RIGHT IS TOO LOW!!!!
Duty Cycle + LEFT: 72% -> OK || Duty Cycle + RIGHT: 84% BAD ! | VL:0 | VR:6
Duty Cycle + LEFT: 72% -> OK || Duty Cycle + RIGHT: 93% BAD ! | VL:0 | VR:6
Duty Cycle + LEFT: 72% -> OK || Duty Cycle + RIGHT: 87% BAD ! | VL:0 | VR:6
Duty Cycle + LEFT: 72% -> OK || Duty Cycle + RIGHT: 84% BAD ! | VL:0 | VR:4
Duty Cycle + LEFT: 72% -> OK || Duty Cycle + RIGHT: 87% BAD ! | VL:0 | VR:8
Duty Cycle + LEFT: 72% -> OK || Duty Cycle + RIGHT: 87% BAD ! | VL:0 | VR:4
# x
END
Done!
