Roboter planen und bauen?
ich interessiere mich schon des längeren für Robotik und das Themengebiet der Mikrocontroller habe bisher leider noch keinen Richtigen Einstieg gefunden.
Nun spiele ich mit dem Gedanken einen Kleinen autonomen Roboter zu bauen und hoffe, dass ihr mich dabei ein bisschen unterstützt :)
Das Ganze soll ein Spielzeug für die Katzen einer sehr guten Freundin werden :) Er soll Hindernisse erkennen und ausweichen, bei Berührung zufällig die Richtung wechseln. Würde das ganze gerne in Form von Spielzeugmaus bauen, wenn ich ein passendes Gehäuse finde dafür.
Nun wollte ich mal fragen, was für Sensoren für so was geeignet sind und wie man am besten Fahrwerk aufbaut ich hab so noch kein richtige Vorstellung und hoffe das ihr mir da bisschen unter die Arme greifen könnt.
Das Ganze soll auch nicht schnell schnell fertig werden, wenn es ein Jahr dauert, dann dauert es halt so lange. Hauptsache ich hab was dazu gelernt :)
Re: Roboter planen und bauen?
@Martinius11
Tja deine Idee lässt aber seine Vorgabe außer acht.
Natürlich lässt sich ein Katzenspielzeug auch komplett ohne Robotik bauen. Da gibt es ja auch schon durchaus motorisierte Sachen zu kaufen, die so ziemlich deiner Idee entsprechen.
Aber unter einhaltung der Vorgabe daß das ganze als Roboter gebaut werden soll, sind halt auch solche Aspekte wie Verträglichkeit mit der Umwelt zu berücksichtigen.
Wenn die Katzen Gequält oder sogar verkrüppelt werden, war die gute Freundin wohl die längste Zeit eine Freundin.
Die Überlegungen fangen damit an das die Sensoren keinen Schaden anrichten dürfen, und geht damit weiter das Schwanz, Ohren, Schnurhaare oder Pfoten nicht irgendwo reingezogen werden dürfen.
Von daher kann die Konsequenz tatsächlich sein das man am Ende ein Kugel mit geschlossener Oberfläche nimmt, damit Räder oder Ketten keine festgekrallte Pfote zerquetschen oder brechen.
Oder aber eine konsequente Überwachung der Drehmomente und entsprechende Sicherheitsabschaltung. der Motoren wenn die Katze den Robby gefangen hat.
Damit würde das Projekt als Roboterprojekt durchaus recht anspruchsvoll werden.
Man kann sogar mit Beschleunigungssensoren und Odometrie erkennen ob die Bewegung grade von den eigenen Antrieben resultiert, oder ob die Katze dne Robby grade umgerissen oder geschubst hat.
