Hallo ich wollte fragen ob das einstieger set von http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=50 gut ist bin Anfänger und wollte erstmal fragen ob dies für mich geeignet ist.Freue mich auf Anworten LG Tim
Druckbare Version
Ob es gut zum Einsteigen ist, mag ich nicht zu beurteilen aber ganz ehrlich ohne den Shop kaputt machen zu wollen sind 24€ für die paar billigen Bauteile viel zu viel. Das ganze bekommst du sicher ohne nachgerechnet zu haben unter 10€ bei Reichelt oder Pollin. Du musst dir alles auf Lochraster aufbauen und hast nichmal eine vernünftige Platine dabei. Ich würde es nicht empfehlen oder wenn dann in Einzelteilen bei Reichelt bestellen. Bei dem Board ist ja nichtmal ein Taster oder eine LED dabei um was testen zu können. Das einzige ist das du seriell was ausgeben kannst. Ist nur meine Meinung zu dem Bausatz.
LG
Charly
*hust*
Okay danke für die Info ich hätte es gekauft.
Naja nur du musst das ISP-Programmierkabel auch noch mit dazu rechnen. Selber bauen weiß ich nicht ob das so gut ist aber ansonsten kannst du nochmal ~20€ einrechnen
Du brauchst doch dafür garkein Isp Kabel
Wenn du den Microcontroller via PC programmieren willst (LED-Blinker z.B.) brauchst du ein Kabel dafür um die Platine mit dem PC zu verbinden
Auch so ich möchte aber erstmal nur löten und nicht programmieren.
Naja. Aber soweit ich weiß werden die Mega32 wenn man sie seperat kauft ohne Programm geliefert. Du kannst den Mega32 mit nem Computer vergleichen. Ein Computer kannst du auch nur ohne Spiele kaufen auch wenn du nur auf dem Spielen willst. Ergo führt kein Weg daran vorbei das du auf dem Computer spiele Installieren musst (in unserem Fall sind es Programme für den Mega32).
Ich empfehle dir, dir erst mal ein Buch über Elektronik zu kaufen. Dann wird dir es dir vielleicht klar, was wir meinen. Der AtMega32 ist ein Mikroprozessor, wenn du ihn verwenden willst, musst du ihn davor auch programmieren, sonst weiß er ja nicht was er machen soll. Und wenn es dir nur ums Löten geht, dann baue ein paar einfachere Schaltungen (du hast ja schon mal eine Thread zu Schaltplänen aufgemacht - dort kannst du posten, wenn du einen bestimmten Schaltplan suchst).
Wenn du tatsächlich mit der Mikroprozessortechnik anfangen willst, dann schau dich mal unter www.myAVR.de um, dort gibt es alles, was man dazu braucht und auch noch relativ günstig.
Also meinst du ich brauch das programm ? Ist jetzt nicht mehr nötig hab einen passen Lernbausatz bei conrad gefund trotztdem Danke.
eine programieroberfläche z.b. bascom und dann das kabel was vom pc zum µC geht um dein programm dann auf den µC spielen zu können
Okay ich hab ein Passenden Bausatz bei conrad gefunden ein lernpaket für Ic´s gefunden.
Darf man fragen was für ein lernpacket genau du gefunden hast? Damit man dir sagen kann ob es für dich geeignet ist.
Ja klar http://www1.conrad.de/scripts/wgate/...13&navi=oben_1 der ist es.
Leider Funktionieren Links zum Conrad shop nicht. Es währe besser wenn du uns die Artikelnummer nennen könntest dann kann man danach suchen.
LG
Charly
Hier ist die Artikelnummer Art.-Nr.: 907338 - 62
Ich denke das ist für dich geeignet.
Auf der Seite des des Verlages gibt es noch eine genauere beschreibung und dord kann man es Versandkostenfrei bestellen.
Hier die Produktebeschreibun auf der Seite des Verlages: http://www.elo-web.de/elektronik-ler...tronik-mit-ics
Cool danke das du dir die Mühe gemacht hast das zu finden danke
