"Connect to ASURO-->Timeout "Bauteile aber ok!
Ich hatte meinen Asuro nach eingier Zeit wieder ans Licht geholt und in betrieb genommen.
Alles funktionierte wunderbar bis ich plötzlich nicht mehr flashen konnte.
Da ich dieses Problem kannte habe ich mir neue SFH 5110-36 IR Empfänger und SFH 4115 U Sender geholt.(Was dann normalerweise wieder funktionierte)
Eingebaut und es funktionierte trotzdem nicht.
Die Batterien sind noch recht frisch also dürfte es daran auch nicht liegen.
Das alte Programm wird ganz normal vom Asuro abgearbeitet.
Hinzuzusagen ist das ich an die Kontaktstellen der IR Bauteile Sockel angebracht habe. Ich habe auch auf einen wackelkontakt geschlossen und geguckt aber die lötstellen scheinen fest zu sein.
Ich benutze einen USB-Infrarot-Tranceiver. Den Treiber dafür habe ich auch neu isntalliert --> kein Erfolg, mehrer "ASURO Flash" Versionen ausprobiert immer noch nichts.
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende und hoffe ihr könnt mir da weiter helfen!
Gruß Thund3r
Mon Moin.
Also nach Schaltplan darf wenn der Mega rausgazogen ist
Keine Spannung an den Pins b.z.w. an der Sende led zu
messen sein, da isst irgenwo ne Lötbrücke!
Gruß Richard
