LM317K - KSQ - LED parallel betreiben
Hallo liebes Forum,
ich Habe eine kleine Verständnisfrage:
Folgende Schaltung habe ich nachgebaut:
https://www.roboternetz.de/phpBB2/ko...uenschterstrom
Diese Schaltung hat - wenn ich es im Forum richtig gelesen habe - 3-4 Volt Spannungsabfall im IC.
Wenn ich eine LED (50mA und 3,1 Volt) betreiben wollte brauche ich also mind. 6.1 - 7.1 Volt Eingangsspannung.
Also mind. 6 AA Akkus (geladen = 1.2 Volt pro Akku )
Kann ich jetzt eine zweite LED gleichen Typs der ersten parallel schalten?
Wenn ich den Widerstand entsprechend 100mA anpasse?
(Ich vermute der Strom verdoppelt sich = 100mA)
Und was passiert wenn eine LED ausfällt? Raucht mir dann auch die zweite ab weil ein viel zu hoher Strom fließt?
Ich könnte natürlich die beiden LED auch in Reihe betreiben - aber passt dann noch die Spannung? Ich brauche dann eine doppelte Spannung.
Also ca. (3.1Volt x 2 LEDs) + 3-4 Volt = 9.2 - 10.2 Volt.
Passt die sich bei diesem Baustein an? Vielleicht ist die Frage etwas ungeschickt aber ich steige noch nicht richtig bei der Funktion des Bausteins durch.
(Alle Gedankengänge setzen natürlich voraus dass die Eingangsspannung immer ausreichend bemessen ist.)
Vielen Dank für Eure Antworten
Ok, also im Prinzip ist das alles ok.
Ich kann mir jetzt nur vorstellen, dass ich ne fasche Belegung habe.
Es wird nix warm - keine Brücken.
Und habe folgende Belegung - siehe Bild (TO-220)
Wenn die stimmt - muss ich mir das nochmal genau ansehen.
Danke erstmal
Gruss G. Hüsken
