Suche Jemand für Dreh und Fräßarbeiten Aluminiumblock
suche jemand der zugriff auf eien Fräße und Drehbank hat.
Geht um bearbeiten eines Aluminiumblocks. Und paar Zahnräder .
Sowie Aluminiumcylinder.
Kosten kann bis zu 70€ anbieten .
Material kann zur Not besorgen.
Geliefert wird Zeichnung im Autocad Format.
Danke
ok kann die Katze auch aus dem Sack lassen.
Also wird ein Futterautomat für meine Fische.
Der Cylinder bekommt zwei mal eine NUT wo oben das Futter per Trichter reinfällt und der durch eine halbe umdrehung nach unten befördert wo unten durch Öffnung rausfällt.
Als Antrieb dachte ich Schrittmotor mit getriebe von Pollin oder sowas.
Nut sollte relative klein sein kann ja mehrere umdrehungen machen.
Andere Seite kommt ein Rohrchen drauf durch das die Futtertabletten reinfallen. Diese werden durch eien Stempel vor geschoben wo in ein Loch nach unten durchfallen.
Der Stempel hat oben auch Zähne womit der bewegt wird.
Was halltet ihr davon???
Ja weiß sollte noch in Ideen reinstellen. Aber das mach ich erst wenn die Pläne habe.
geplant ist das mit Netzteil zu versorgen.
Klar gehen Standartzahnräder auch.
Ist eben mein erstes Projekt. Also von der Mechanik her.
Daher werden bestimmt noch Zig feholer kommen. Bis das soweit ist.
Stimmt mit der Positionserkennenung.
Da spar mir den Anschlag Sensor. Muß ja nur Schritte zählen.
Also werde wohl bei Schrittmotoren bleiben.
Ich versuch mal mit Paint zu Zeigen wie aussehen soll.
Also ohne die Motoren dran versteht sich.
Da werde wohl auf Eure hilfe angewisen sein wie das am besten zu realisieren ist.
Edit:
Hab mal ganz grob gezeichnet. Unten kommen natürlich noch die auslässe rein.
Der Cylinder soll wie einen art Wasserrad aufgebaut sein. Nur eben mit nur zwei Kammern.
Einfall und Ausfall der Tabletten sind verschoben, also der paar cm weiter links, das die Tablette um unten rauszufallen vom Kolben vorgeschoben werden muß.
Anstatt Tabletten könnte man auch grobbes Futter da rein tun.
Ich hoffe das jetzt eher verständlich ist wie ich es geplant habe.
