Stromversorgung aus 4s Nimh
Hallo.
Das Problem: AVR mit einer handvoll LED's an 4 Nimh Akkus in Serie.
Voll haben die eine Spannung von 5.6 V
Könnte also zuviel für einen AVR werden. Also erste Überlegung: Low-Drop Spannungsregler. Doch die gehen runter bis auf 4.5 V Also zuwenig für einen AVR hinter dem Spannungsregler.
Ungefährer Spannungsverbrauch der gesamten Schaltung ist ca. 500mA.
Dann war der Nächste gedanke, ein Buck-Boost regler. IC gefunden, doch zu teuer und kann nur 100mA liefern.
RN-Batt wäre das Ideale, den zuviel Energie will ich auch nicht in Wärme verbraten, denn die Schaltung soll ja schon eine Weile laufen. Nur leider etwas teuer, wie ich es auch halte: Fertigmodul: 30 Euro
Platine alleine schon 8 Euro. Nur dann kommen auch noch die Bauteile hinzu, und die SMD-Bastelei.
Re: Stromversorgung aus 4s Nimh
Zitat:
Was spricht dagegen die LED dirkt von den Accus zu versorgen ? Und die Spannung nur für den AVR zu regeln?
Und ein Paar LEDs ziehen ca 500mA ? Hast du da 100 davon oder sinds die Hochleistungs Dinger? Im Letzterem Fall guck Dir mal das Datenblatt der Viecher - da könnte sein das die 5V bereits schon am Unterem Ende sind.
