ein etwas anderer Sicherungsring
Hallo Roboter-Gemeinde,
ich suche einen Sicherungsring der aussieht wie auf dem Bild, also Innendurchmesser 6mm, Wandstärke 0,5mm und Breite von 3mm.
Das ganze sollte dann am besten aus Federstahl und mit einer Normalen Zange montierbar.
Das ganze soll einen Gummiballon auf einem Rohr fixieren.
Gibt es so etwas zu aufen oder kann man so etwas selber machen?
Über Vorschläge bin ich sehr dankbar.
Grüße Sebastian
Re: ein etwas anderer Sicherungsring
Hi Sebastian,
Zitat:
Zitat von sebi87
... Sicherungsring ... wie auf dem Bild... Innendurchmesser 6mm, ... mit einer Normalen Zange montierbar.
... soll einen Gummiballon auf einem Rohr fixieren ...
Von einem O-Ring wurde ja schon gesprochen. Da Du die Aufgabe nicht wirklich einwandfrei definiert hast, nehme ich mal an, dass "fixieren" nicht unbedingt heißt "... dichtend befestigen", sondern dass Wert auf genaue und bleibende Positionierung gelegt wird. Gummiballon deutet aber auf den Wunsch nach Dichtigkeit hin. Da dürfte eine Oetikerschelle richtig sein:
Typ 15400017 07.5RER 5.9 - 7
Zu dem Teil (für Dich sind 5,9 mm minimaler Innendurchmesser wohl bestens - da kann dann auch mal ein Grobmotoriker dran *ggg*) gibts hier dazu ein Bild und weitere Daten. Diese Schellen kann man mit einer simplen Kneifzange montieren (wobei ne stumpfe besser ist als eine s..scharfe *ggg*). Sie sind so abgerundet, dass eine Beschädigung des zu befestigenden Teils fast ausgeschlossen ist (gibt ja immer wieder Fehlermöglichkeiten die keiner absichern kann). Bei der von Dir kurz skizzierten Aufgabe ist eine glatte, nicht eingestochene Auflage wohl ausreichend (hast ja auch nix über Oberflächengüte der beiden Teile und nix über die aufzunehmenden Innendrücke geschrieben *brrrrrrrnixgut*).
Federstahl finde ich für einige Zwecke sehr gut, für viele aber schlecht: der rostet irgendwann . . . . und das sicher.
Viel Erfolg.
