Analog Comparator funktioniert nicht
ich bin gerade dabei, den Analog Comparator meines Atmega32 ein zu
stellen.
ich habe mit dem Befehl
ACSR =(1<<ACBG);
den AIN0 auf innere Referenz (2,56V) umgeschaltet.
Danach mit
DDRB =(0<<PB3);
den AIN1 als Eingang definiert.
Laut AVR Tutorial würde der AC immer parallel zum Controller mitlaufen,
man müßte ihn sogar explizit ausschalten wenn man ihn nicht benötigt, um
Strom zu sparen.
Damit er AC auch wirklich eingeschaltet ist, sag ich dem ACSR noch:
ACSR = (0<<ACD);
Die Allgemeinen Interrupts werden mit
sei();
eingeschaltet
Über einen Spannungsteiler gebe ich nun die Vergleichsspannung auf den
Eingang AIN1.
Nun kommt das Problem:
Egal wie hoch die Vergleichsspannung ist, der AC gibt mir immer auf ACO
ein High heraus, er sagt also, die innere Referenzspannung sei höher als
die Vergleichsspannung.
Selbst wenn die Vergleichsspannung bei +5V liegt, meint der ACO, die
Referenzspannung sei aber immer noch höher.
Habe ich irgendetwas vergessen?
Ich habe da so ein Gerücht gehört, der AC des Atmega32 würde in der DIL
Version nicht funktionieren? Hat da jemand schon so etwas gehört, oder
ähnliche Erfahrungen gemacht?
Grüße von
Sylvia
Re: Analog Comparator funktioniert nicht
Hi, Sylvia,
Zitat:
Zitat von Sylvia Heib
... den AIN0 auf innere Referenz (2,56V) umgeschaltet ... Über einen Spannungsteiler gebe ich nun die Vergleichsspannung auf den Eingang AIN1.
Nun kommt das Problem...
Bitte nicht böse sein, wenn ich jetzt meinen Beitrag poste: hast Du GND Deiner Vergleichsspannungen und den GND Deines Controllers (also alle drei Niveaus !) miteinander verbunden? (Bei mir ist es so: offenkundige Fehler merke ich meist erst ganz zum Schluss - das ist leider auch hier im Forum schon dokumentiert :( ).
