steh gerade ein bisschen auf dem Schlauch.
Ist doch das gleiche ob ich jetzt vor jeden io Pin einen Widerstand mit 10k oder ob ich nun einen zusammen nehme und dafür einen mit 1250 reinmache oder?!
Gruss
Michael
Druckbare Version
Gruss
Michael
kommt drauf an wo diese Widerstände sind, und was sie bezwecken sollen.
Wenn es PullUp Widerstände sind, dann darf man diese auf keinen Fall durch 1 ersetzen.
Bei den IO-Ports gehts in keinem Fall.
Überleg mal: Wenn du alle an einen Widerstand anschließt, dann würdest du doch die IO-Ports miteinander verbinden und kannst die nicht mehr einzeln nutzen :-)
Hallo Zusammen,
Wenn das die I/O-Pins eines µC betrifft, dann sind das sicherlich pulldown Widerstände, die sollen einen definierten Zustand (in dem Fall 0) auf das Port geben, ohne daß dabei viel Strom fließen würde.
Daher ist der Widerstand auch so groß.
Gibt das Port ein H aus, so liegt das H über dem Widerstand an Masse und kann am Portpin sauber abgegriffen werden.
Diese Vorwiderstände gibt es auch als Widerstandsnetzwerk, die haben einen gemeinsamen Pin und alle anderen haben zu diesem gemeinsamen Pin den entsprechenden Widerstandswert - das spart Platz.
Jeder Widerstand sollte etwa 10kOhm haben, geht aber sicherlich auch mit weniger.
Ciao
Patrick
Hmm sch***.
Wie macht Ihr das denn dann wenn Ihr beispielsweise an einem Port 8 Schalter anbringen wollt? ich bringe die ganzen Leitungen irgendwie nicht vom Controller weg...
Gruss
Michael
Wie "nicht weg bringen" ???
Was willst du machen, wie willst du es machen?
Willst du das ganze manuell verdrahten, oder vorher mit dem Computer ein Layout erstellen und dan ätzen?
Ja wird geätzt. Nur habe ich bei der Beschaltung von PortA ein bisschen Probleme...(links unten) ich bringe partou die Pullup Widerstände nicht unter..
Hallo Michael,
es gibt doch Widerstandsnetzwerke. So'n Teil passt auf jeden Fall noch rein.
Viele Grüße
Jörg
z.B. das hier von Reichelt: SIL 9-8 10K
Viele Grüße
Jörg
das löst zumindest das Problem mit den Widerständen. Aber deswegen muss ich trotzdem die Leitungen vom controller wegbringen..
Da ich annehme, dass du die Platine selber ätzen willst, wird dir der Tipp eine Doppelseitige Platine zu verwenden nichts nützen - oder?
Du kannst jetzt eigentlich nur noch die Bauteile auseinander schieben, um da Leitungen durchzubringen, oder du verwendest dünnere Leitungen.
Bei dünnen Leitungen musst du aber natürlich auf den Strom achten der da fließen soll.
Der Strom bereitet mir eigentlich weniger Sorgen sollen nur Schalter werden. Das grössere Problem wird sein wie genau ich selbst Platinen ätzen kann... hat jemand bereits Erfahrungen ab welcher Leitungsdicke man Probleme kriegt?
jo, was is mit nr Jumperleitung? sieht zwau unschön aus, aber Elektronik ist ja nicht grad für kunst-kritiker gedacht...
Michi
Also wie ich sehe, hast Du ca. 0.1 inch Leiterbahnbreite. Ich konnte beim Erstversuch schon zwischen 2 Pins durchätzen, waren so ca. 16mil breite Bahnen. Beim 2. Mal war das aber dann nix.
Also ich ätz daheim mit ner ganz normalen Ätzkuvette und Natriumpersulfat bis auf ca. 8mil runter. Bei feineren Strukturen muss man sonst immer so aufpassen...
Und normalerweise bekommt man 12mil immer noch sehr gut hin.
Bei deinen DIL-Gehäusen hast du 100mil Rastermaß (Mitte Pin - Mitte Pin) bzw. 50mil Abstand zwischen den einzelnen Pins. Das reicht dicke, wenn du da mit ner 16mil breiten Leiterbahn durchgehst.
Dann hast du Pin, 17mil frei, Leiterbahn(16mil), 17mil frei, Pin.
Und dann hast du keine Probleme mehr.
Stefan
