KFZ Glühbirnen brennen ständig durch ! Was hilft ?
Einen wunderschönen,
bei meinem Wagen brennt aller 1-2 Monate irgendeine Schweinwerfer Birne durch (H7).
Meine Überlegung war eine Freilaufdiode mal direkt an die Scheinwerfe zu bauen bringt das irgendwas ? Normalerweise würde ich ja sagen das so eine Glühbirne nicht gerade die Induktivität ist die mit Freilaufdiode geschützt werden müßte aber was anderes ist mir bis jetzt nicht eingefallen ^^.
Der Laderegler scheint zumindest rein messtechnisch in Ordnung mit 14,4 Volt arbeitet er einwandfrei ... das soll aber nicht heißen das nicht irgendwelche Spannungsspitzen exsisiteren. Ne andere Möglichkeit wäre ein Varistor aber glaube die gibt es nicht mit 12 Volt.
Wer denkt man müßte einfach mal teure Markenlampen nehmen hat sich auch getäucht ich habe schon fast alle Marken und Hersteller durch von teuer bis billig.
Steffen
Re: KFZ Glühbirnen brennen ständig durch ! Was hilft ?
Wie gemessen, im Leerlauf oder bei Vollgas? Mir ist schon einmal ein
Accu durch Überladung geplatzt. Das ist allerdings erst nach ein paar
Stunden Vollgas (mit dem "Moped" von Bremen zum Nurburgring)
auifgefallen. Ursache damals defekte Gleichrichterdioden in der
Drehstromlima.
Den Accu habe ich entleert, dünn mit Kunstharz umgossen und neu
Gefüllt, der hat es noch etliche Jahre gemacht. :-)
Bastel Dir einmal das Meßgerät an den Zigarettenanzünder und
teste die Spannung auf der Autobahn mit unterschidlicher Belastung
wie z.B. Nebelleuchten oder Heizbare Heckscheibe, die zieht auch
locker 7.xx Ah.
Ablesen sollte aber besser der/die BeifahrerIn!!!
Gruß Richard
