hallo,
ich habe ein Problem, vermutlich wird es nichts Helfen das hier zu posten, aber vieleicht hatte jemand zufällig das gleiche Phänomen.
Ich habe probiert einen entfernungsmesser zu bauen und ich habe nix erreicht. Ich habe mal mit Transistor mal ohne Probiert die Schaltung aufzubauen. (Die Schaltungen, welche man überall findet habe ich ausprobiert) Auch das Beispiel im Datenblatt (wobei ich hier natürlich noch die Diode angeschlossen habe) habe ich versucht. Nach dem ich zum 10 mal alles überprüft habe, mit Kopfhöhrer am getakteten Ausgang und ich habe ein tiefes leises Brummen gehört, mal eine Normale Diode angeschlossen die Funktioniert auch. IR Diode funktioniert auch. Kann der IS471f wirklich den Takt richtig erzeugen, aber nicht erkennen ob ein Reflektion aufgetretten ist?
Ich habe den Baustein zu anfang einmal falsch herrum eingesteckt (ist wirklich schwer zu erkennen wo hinten und vorne). Könnte das den IR Sensor gaput gemacht haben...
ALso wollte das mal niederschreiben, vieleicht kennt jemand das Problem. Sonst holle ich morgen ein neuen...und die sind so verdamt teuer :-(
Danke dennis
