Funktionsgenerator? Labornetzteil?
hallo...ich wollte fragen ob es möglich ist einen funktionsgernerator zu bauen (zb AVR+ R2R) und dann das ganze so zu verstärken das ein labornetzteil herrauskommt mit dem ich auch frei definierbare spannungskurven oder halt periodische signale erzeugen kann?
also sinus rechteck und dreieck und bei bedarf halt noch andere?
bedingung ist das ich den ausgang dann halt auch belasten kann......
geht das? oder wo liegen die grundlegenden probleme?
hallo
warum hört die auflösung bei 1% "auf"? kann man das netzwerk nicht noch erweitern (um eine stufe zb) und es würde noch genauer einstellbar sein?
meinst du das ich mit pwm direkt die verstärkerstufe ansteuern soll? dann muss aber dahinter ein riesen kondensator oder? zu groß dürfte der aber auch wieder nicht sein weil der dann meine perisoisches signal zerstört?!
man könnte ja die trafohälften auch per relais umschaltbar machen? sodass ich mehr strom und weniger spannung oder umgedreht nutzen kann?! ich mal das am besten mal auf wie ich mirs vorstelle..
hallo...
ich habe mir das jetzt nochmal grob aufgemalt...
sollte also so gehen...
ich muss jetzt bloß 2 sachen machen:
den widerstand zu dem pin ADJ per AVR ändern (zum einstellen der spannung)
und über pin 2 und 3 die strombegernzung einstellen? wenn ich das AUCH per AVR mache habe ich gleich eine Strombegrenzung....?!
soweit richtig?
die LM723 müsste ich jeweils einmal so wie im anhang verschalten oder täusche ich mich?
