Ich hätte da mal eine Frage:
Kann man an diese USB-Festplatte
http://shop.conrad.at/ce/de/product/...HOP_AREA_30553
statt einer Festplatte auch ein DVD-Laufwerk anschließen.
Danke schon im voraus!
Druckbare Version
ja, is aber ein bisschen teuer, schau nahc einem usb pci umsetzer, das is billiger, aber glaub ja nicht dass du da mit voller geschwindigkeit an deine daten kommst.
gibt es eigentlich eSata PCI umsetzer?
mfg clemens
Hmm, du meintest mit Sicherheit IDE statt PCI, oder?Zitat:
Zitat von user529
natürlich ](*,)
mein lappi hat so n combiport usb und sata, wofür issn der eigentlich gut ?
An den Sata kannst du zb eine externe Festplatte mit Sata Anschluss hängen. Über die Sata Schnittstelle ereichst du wesentlich höhere Übertragungsraten als mit USB.
LG Fabian
*EDIT*: Mit der neuesten S-ATA Version hast du eine Rate von 600MB/s.
Mit USB nur eine Rate von 480Mbit/s.
Achja, zu eigentlichen Frage
Nein, das ist ein 3.5 Zoll Gehäuse DVD Laufwerke haben 5,25 Zoll ;)Zitat:
Kann man an diese USB-Festplatte....
...statt einer Festplatte auch ein DVD-Laufwerk anschließen.
Aber wie schon gesagt da gibts Adapter.
LG Fabian
*EDIT*: Sowas hier: http://www.alternate.de/html/product...bel&l2=Adapter
Zuerst einmal Danke für die vielen Antworten.
Ich glaube ich habe die Frage zu ungenau gestellt:
1. Habe ich schon so eine Festplatte
2. Will ich das DVD-Laufwerk nicht einbauen, sondern nur den Adapter benutzen
lg forchtenauer
Moin!
Also im Prinzip geht das, da das Gehäuse für eine 3,5" HDD ist, sollte da auch der Anschluss passen. Allerdings werden die meisten Rechner das LW halt erst nach dem Start eines Betriebssystemes erkennen, also Booten wird eher nicht funktionieren.
Volker
Ich dachte immer SATA 2 schafft 3 Gbit/s, oder lieg ich da falsch?Zitat:
Zitat von murdocg
Stimmt, aber die neueste SATA-Version ist SATA3 ;-)
http://de.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA#Geschwindigkeit
Mit der neuesten Version von SATA1 :D Und die schafft die 600MB, und es war ja auch nur die Rede von SATA1.
LG ;-)
